misery 10 Geschrieben 16. Mai 2006 Melden Geschrieben 16. Mai 2006 hallo zusammen! ist es möglich zwecks bandbreitenerhöhung einen server 3-fach (drei netzwerkkarten, jeweils auf die gleiche MAC geändert) an einen Cisco 3750 Switch anzubinden, so dass die dreierverbindung quasi wie eine 3MBit/s-Leitung läuft? es ist in diesem fall extrem wichtig das alle drei karten die gleiche MAC verwenden! bin für jeden vorschlag dankbar! Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 16. Mai 2006 Melden Geschrieben 16. Mai 2006 Im Prinzip ... Kommt auf die Hardware der Netzwerkkarten im Server an. Z.B. die besseren HP-Server können das mit den Onboard-NICs (Network Teaming). Intel hat auch entsprechende Server-Karten im Sortiment die das unterstützen. Wenn Deine Karten das treibermässig nicht können wirst Du auf die Nase fallen, da hängt mehr dran als nur die MAC, Du brauchst einen übergeordneten Mechanismus der in der Lage ist, dem OS die einzelnen Karten gebündelt zu präsentieren und die Karten gegenüber dem Switch in einem Etherchannel (<- Suchbegriff für Cisco.com wegen Konfigbeispielen) zu verpacken. Der Catalyst müsste das mit vier NICs können (ohne dass ich jetzt ins Datenblatt schaue, kann auch sein dass der 3750 acht NICs kann), wichtig ist nur dass das alle Karten sind die mit der gleichen Speed und im gleichen Duplex-Mode arbeiten. Intel hat Karten die treibertechnisch Cisco Etherchannel sprechen können, damit tut man sich i.V.m. einem Cisco-Switch naturgemäss am Leichtesten. Gruss Markus Zitieren
misery 10 Geschrieben 16. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Mai 2006 alles klar, das hat schon sehr geholfen! etherchannel war das stichwort was mir fehlte! besten danke für die schnelle antwort! :) Zitieren
