Frage zu Subnetting
Die erst und die letzte IP (0 und 255) sind keine gültigen IP Adressen
Wie kommst Du denn auf dieses schmale Brett?
Die unterste IP adressiert das Netz und die oberste den Broadcast für das Netz. Das ist bei allen Netzen so, dementsprechend geht der Host-Bereich im nachfolgenden Netz von 17-30.
Gruss
Markus
Hi,
also bei einer Subnetmaske von 255.255.255.240 und einem Class C Netzwerk hast Du es mit 4 Bit Subnetting zu tun, das hast Du
ja schon im Griff. Somit bleiben für jedes Subnetz 2 hoch 4 also 16 Adressen, wovon allerdings die Netzwerkadresse und die
Broadcastadresse abzuziehen sind. Das heißt es sind netto 14 freie IPs.
Somit ergeben sich folgende Netze.
Netz 1 Adresse 192.168.1.0 Ip Range 192.168.1.1 -192.168.1.14 Broadcast 192.168.1.15
Netz 2 Adresse 192.168.1.16 Ip Range 192.168.1.17-192.168.1.30 Broadcast 192.168.1.31
Netz 3 Adresse 192.168.1.32 und so weiter.
Das ist schon alles, es ist immer sinvoll den Hostanteil binär auszurechen, somit weiß du sofort wieviel Bits zur Verfügung stehen.
Wenn das einmal klar ist kannst Du auch einfach die 240 von den 256 abziehen, dann hast Du das gleiche Ergebnis.
Gruß......
Gibts da irgendwo online gute Lektüre um in das Subnetting grundlegend einzusteigen? Kapiere deine Beispiele schon hab mir jetzt aber selber eine Aufgabe im Kopf gestellt und will die lösen......komm aber nicht weiter deswegen die Frage. Danke schon mal!
