adowoMAC 10 Geschrieben 16. Mai 2006 Melden Geschrieben 16. Mai 2006 Hallo, ich habe hier einen Cisco 836 mit ADSL Interface, der an eine ADSL beschaltete Dose angeschlossen ist. Nun habe ich folgendes Problem: Die Verbindung Dialer0 auf dem Subinterface ATM0.1 wählt sich nicht ein, sondern steht die ganze Zeit auf spoofing: Dialer0 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing) Hardware is Unknown Internet address will be negotiated using IPCP MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set DTR is pulsed for 1 seconds on reset Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters 03:16:29 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/0/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 42 kilobits/sec 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes 0 packets output, 0 bytes Wie kann ich diese Schnittstelle dazu bringen, eine Verbindung aufzubauen? Hendrik Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 16. Mai 2006 Melden Geschrieben 16. Mai 2006 Mach mal deb atm er deb atm ev deb pppoe er deb pppoe ev deb ppp neg deb ppp auth ter mon Ich glaub die kann sich nicht richtig synchronisieren ... EDIT: Und mal vom Strom nehmen schadet auch nicht :) Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 16. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Mai 2006 *Mar 1 00:21:58.863: DSL: Could not establish connection *Mar 1 00:22:02.239: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethe rnet0 (not full duplex), with KAHMANN_TEST FastEthernet0.1 (full duplex). *Mar 1 00:22:08.863: DSL: Trying to bring up DSL line using Embedded firmware v ersion : 4.10.1 *Mar 1 00:22:08.863: DSL: Send ADSL_OPEN command. *Mar 1 00:22:08.863: DSL: Using subfunction 0x11 *Mar 1 00:22:08.863: DSL: Using subfunction 0x11 *Mar 1 00:22:08.863: LOCAL:Max noise margin for power cutoff 31 *Mar 1 00:22:08.863: DSL: Sent command 0x6 *Mar 1 00:22:11.363: DSL: 1: Modem state = 0x8 *Mar 1 00:22:13.863: DSL: 2: Modem state = 0x8 *Mar 1 00:22:16.363: DSL: 3: Modem state = 0x8 *Mar 1 00:22:18.863: DSL: 4: Modem state = 0x8 *Mar 1 00:22:19.067: DSL: Received response: 0x22 *Mar 1 00:22:19.067: DSL: Open failed: Error in early non-CRC message or in fir st CRC-covered message -- retrying *Mar 1 00:22:29.067: DSL: Trying to bring up DSL line using Embedded firmware v ersion : 4.10.1 *Mar 1 00:22:29.067: DSL: Send ADSL_OPEN command. *Mar 1 00:22:29.067: DSL: Using subfunction 0x11 *Mar 1 00:22:29.067: DSL: Using subfunction 0x11 *Mar 1 00:22:29.067: LOCAL:Max noise margin for power cutoff 31 *Mar 1 00:22:29.067: DSL: Sent command 0x6 Ich habe mal versucht möglichst viel zu "cutten" :) Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2006 Also das Problem habe ich überwunden. Es kommen nun keine Fehler mehr. Das Lämpchen "CD" am Router leuchtet dauerhaft und die RX/TX Lämpchen sind aus. Wie bringe ich den Router nun dazu, eine Verbindung aufzubauen`? Hendrik Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 17. Mai 2006 Melden Geschrieben 17. Mai 2006 mach doch mal die deb's von oben, dann: conf t int atm0 shut no shut exit exit Und das mal posten ... (wenn du sicher bist, dass die Dialer Konfiguration nicht falsch ist!) Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2006 interface Dialer1 description ADSL ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside encapsulation ppp no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer-group 1 no peer neighbor-route no cdp enable ppp authentication chap callin ppp chap hostname user.name ppp chap password 0 xxxxxxxx ppp pap sent-username user.name password 0 xxxxxxx ------------------ Bin deiner Aufforderung gefolgt: *Mar 1 01:18:08.083: %LINK-5-CHANGED: Interface ATM0, changed state to administratively down *Mar 1 01:18:08.915: Resetting ATM0 *Mar 1 01:18:09.427: Resetting ATM0 *Mar 1 01:18:10.263: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by cisco on vty0 (10.10.10.3) *Mar 1 01:18:10.663: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0, changed state to up Das kommt dann und alle paar Sekunden kommt das hier: *Mar 1 01:18:27.135: Sending PADI: vc=1/32 *Mar 1 01:18:27.135: padi timer expired Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 17. Mai 2006 Melden Geschrieben 17. Mai 2006 *Mar 1 01:18:27.135: Sending PADI: vc=1/32 *Mar 1 01:18:27.135: padi timer expired 08003302000 -> Telnummer verraten und nach Portreset fragen :) Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2006 Hä? Da mussu mir nu eben erklären was mir das sagen soll! Bin nicht bei der Telekom :D aber sag mir doch bitte welches Problem hier vorliegt! Zitieren
fu123 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Melden Geschrieben 17. Mai 2006 Hä? Da mussu mir nu eben erklären was mir das sagen soll! Bin nicht bei der Telekom :D aber sag mir doch bitte welches Problem hier vorliegt! Schau mal hier unter Are you receiving a PPPoE response from the aggregation router? ... The only solution for this problem is to contact your ISP.... Viel Spaß :D fu Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2006 Das habe ich eben bereits gefunden. Dort werde ich, wenn ich das durchgehe, auf Layer 2 verwiesen, danach trifft aber keine der Lösungen auf mich zu. Ich sende zwar Daten, empfange aber keine: ATM0 is up, line protocol is up Hardware is PQUICC_SAR (with Alcatel ADSL Module) MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 896 Kbit, DLY 80 usec, reliability 207/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ATM, loopback not set Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode 10 maximum active VCs, 1024 VCs per VP, 1 current VCCs VC Auto Creation Disabled. VC idle disconnect time: 300 seconds Last input never, output 00:00:18, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: Per VC Queueing 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 80 packets output, 5600 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 7 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Zitieren
fu123 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Melden Geschrieben 17. Mai 2006 Das habe ich eben bereits gefunden. Dort werde ich, wenn ich das durchgehe, auf Layer 2 verwiesen, danach trifft aber keine der Lösungen auf mich zu. Hm... raff ich jetzt nicht. Da steht doch genau dein Problem beschrieben: Router#debug vpdn pppoe-events *Mar 3 21:49:38.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:49:38.030: padi timer expired *Mar 3 21:50:10.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:50:10.030: padi timer expired *Mar 3 21:50:42.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:50:42.030: padi timer expired *Mar 3 21:51:14.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:51:14.030: padi timer expired *Mar 3 21:51:46.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:51:46.030: padi timer expired Router#undebug all fu Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2006 Sorry, den Abschnitt habe ich nicht gesehen. Werde dann mal jemanden zum Patchpanel schicken, der das fixen soll. Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Mai 2006 So der Anschluss ist nun Okay. Nun habe ich noch folgendes Problem: *Mar 1 03:13:39.111: IN PADS from PPPoE Session *Mar 1 03:13:39.111: PPPoE : No dialer pool set *Mar 1 03:13:39.111: PPPoE : Shutting down client session Wo muss ich denn diesen "Dialer-Pool" noch setzen? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 17. Mai 2006 Melden Geschrieben 17. Mai 2006 Im ATM normalerweise ... interface ATM0.1 point-to-point description bla no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! Bei dir dann aber 8/35 Zitieren
srellik 10 Geschrieben 17. Mai 2006 Melden Geschrieben 17. Mai 2006 Nein. bei DTAG ist es 1/32 Zitieren
