logon scripte funktionieren nur wahllos
Hi,
für die Verbindung zu unseren einzelnen Netzlaufwerken habe ich jetzt Logonscripte geschrieben nud die in der ADS unter Anmeldeskript wie folgt eingetragen:
\\nt132036\logon\logon*.bat
das * steht für die einzelne variante.
die logon scripte sind so aufgebaut:
net use * /delete /y
net use O: \\server\Ordner
net use y: \\nt132036\ordner
net use x: \\nt132036\ordner
net use u: \\nt132036\ordner
net use q: \\nt132036\ordner
net use l: \\nt132036\Ordner
bei einigen Usern funktioniert es das die laufwerke verbunden werden und bei anderen nicht. weiß einer wo der fehler liegen könnte. Das Verzeichnis in dem die Scripte liegen ist für jeden freigegeben und jeder kann ausführen und lesen.
so long pyth
das du das skript nicht siehst ist normal. per default laufen logon skripts unsichtbar. dieses verhalten kann aber umgestellt werden:
Benutzerkonfiguration/Administrative Vorlagen/System/Skripts - Anmeldeskripts sichtbar ausführen - aktiviert
ich würde mir die datei zusätzlich ins netlogon verzeichniss legen und von dort (mit pause am ende) manuell ausführen bei den benutzern bei denen es nicht geht.
in sehr seltenen fällen habe ich das selbe problem. die laufwerke werden sogar als verbunden im windows explorer angezeigt sind aber unter arbeitsplatz nicht sichtbar. trenne mal alle laufwerke manuell und lass dann das skript nochmals laufen.
Anmeldeskripte legt man normalerweise in das Share NETÖOGON. Im Konto des Benutzers muss dann nur der Name des Skriptes, kein Pfad eingetragen werden.
Das im Konto des Benutzers eingetragene Skript wird normalerweise sichtbar ausgeführt.
es kommt erst mal im wesentlichen darauf an wie du das logon skript zuweist. wenn du es im AD eingetragen hast dann muss es im netlogon share auf dem server liegen. wenn es per policy in einer GPO zugewiesen ist wird die policy sowieso in den GPO pfad des (der) DC's kopiert.
und ein logon skript hat mit profilen nicht das geringste zu tun.
Off-Topic:
Ich lese heraus, für jeden Benutzer wurde ein extra Skript angelegt. Das kann man machen, ist aber normal nicht nötig und nicht üblich, es gilt als unprofessionell. Ein Loginskript wird normalerweise weitgehened universell gebaut.
lefg die scripte sind auch so weit es geht universell gebaut es gibt 3 verschiedene arten die für die normalen die für die Verwaltungsleitung, die für die pflege und meins.
jetzt nocheinmal eine ganz doofe frage wo ist dieses logon share für die einzelnen benutzer.
so long pyth
Ich nehme doch mal an, es geht um das Login an einer Domäne. An einem Domänencontroller gibt es ein Verzeichnis Sysvol, in einem Unterverzeichnis gleichen Namens gibt es ein Verzeichnis Scripts, dieses ist als NETLOGON freigegeben. Auf einem Memberserevr oder einer WS existiert das nicht.
Ich nehme doch an, es handelt sich um den Kontext einer Domäne?
Off-Topic:
es gibt keine dummen Fragen, manchmal erhält man dumme Antworten. :) ;)
gut ok ich hab jetzt den falschen gedanken gang gehabt auf jedenfalls funktioniert es jetzt alles feini.
Ich hab jetzt zwar nur wenige scripts aber wenn es meinetwegen 20 Netzlaufwerke gibt wo in jedem ordner andere zugriff haben und es 30 user gibt wie will man das dann machen ohne für jeden einen script zu schrieben vorrausgesetzt jeder hat unterschiedliche zugriffsrechte. so long pyth
mit z.B. dem ifmember befehl.
Habe das bei unserem Kunden auch so gelöst.
Beisp:
ifmember Felix
if errorlevel 1 goto Felix
if errorlevel 2 goto Felix
:Step2
ifmember FiBu
if errorlevel 1 goto FiBu
if errorlevel 2 goto FiBu
:Step3
ifmember PPlanner
if errorlevel 1 goto PP
if errorlevel 2 goto End
goto end
:Felix
net use S: \\sqlserver\felixfreigabe /PERSISTENT:NO
goto Step2
:FiBu
net use z: \\fsecureserver\fibu /PERSISTENT:NO
goto Step3
:PP
net use t: \\sqlserver\pplannerfreigabe /PERSISTENT:NO
goto Step4
:End
Exit
