Constral 10 Geschrieben 23. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Mai 2006 Wir hatten auch schon einmals so einen Fall. Es hat geholfen, die Netzwerkeinstellungen zu ändern. Wir haben von Domäne auf Arbeitsgruppe umgestellt und anschließend nach einem Reboot den Cleint wieder in die Domäne eingefügt. Da gab es dann keine Probleme. Gruß Constral Zitieren Link zu diesem Kommentar
jock1307 10 Geschrieben 23. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Mai 2006 Das habe ich gemacht: Den Client an einer Arbeitsgruppe angemeldet ("Test"), reboot, und beim Anmelden an die Domäne kam besagte Fehlermeldung. Der Witz ist, ich komme per \\Servername an den DC und kann mir auch den Inhalt der Domäne ansehen, dort ist auch der besagte Client zu sehen und im Zugriff (bin aber an "test" angemeldet). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomy Tom 10 Geschrieben 23. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Mai 2006 Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, bei diesem musste ich diveres PCs erst aus dem AD entfernen um dann den PC von der Arbeitsgruppe wieder in die Domäne bringen zu können. Warum dies nur bei eingen PCs war und bei anderen nicht bleibtmir heute noch verschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jock1307 10 Geschrieben 23. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Mai 2006 Auch nach Löschen des Computerkontos aus der Domäne bleibt der FAll der gleiche: Beim Ummelden auf die Domäne kommt die entspr. Fehlermeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jock1307 10 Geschrieben 24. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 So, neuer Tag, neues Glück...oder!? Nachdem ich gestern mit netdiag.exe und dcdiag.exe Probleme im (wie kann es anders sein) DNS gefunden habe habe ich mich heute morgern dazu hingerissen, den DNS Server komplett neu aufzusetzen. Nach meinen Bemühungen habe ich jetzt folgendes Ergebnis: -ping nach Namen und IP funktioniert -Weiterleitung auf das Internet funktioniert -Die Hauseigenen Tests in der DNS Verwaltung laufen fehlerfrei -nslookup meldet Standardserver:unknown! edit: mit EIntrag in die Reverse lookup Zone behoben -Nach wie vor der gleiche Fehler: Mehrfache Verbindungen zu einem Server oder einer freigegebenen Ressource von demselben Benutzer unter Verwendung mehrerer Benutzernamen sind nicht zulässig... HALLO??? Bin ich jetzt zu dämlich für DNS? Meine Vorgehensweise: 1. DNS neu installiert 2. Mit dem Manager Forward und Reverse als Primäre Zonen (Dynamisch aktualisierung erlaubt) erstellt. 3. Weiterleitung auf den Router geschrieben. 4. Hosts eingetragen Irgendwie scheint es mir ich habe was vergessen - könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen? edit: Man muß nat. den Server auch in die Reverse eintragen, dann kommt bei nslookup auch das entsprechende Ergebnis raus... Zitieren Link zu diesem Kommentar
goscho 11 Geschrieben 24. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 @PAT: ist alles vorhanden und die USV läuft auch anstandslos, ein Überspannungsschutz ist auch vorgeschaltet, das Prob. ist, daß ich denke, die fehlspannung kam (obwohl dort auch ein entsprechender Schutz installiert ist) über ISDN (Datev). Dafür gibt es eigene Schutzvarianten gegen Überspannung, z.B. von APC PDigitel für ISDN-Verbindungen. Ist recht zudem günstig, gegenüber deinem Schaden ja geradezu spottbillig. @Christian: Problem war, daß wir gerade ein neues Bandlaufwerk eingebaut haben, das nicht auf Anhieb lief (Veritas hat gezickt), ergo kamen wir noch nicht dazu die volle Sicherung zu machen (ist keine Ausrede, ich weis) - Nachher ist man immer schlauer und Murphys Law hat hier mal wieder voll zugeschlagen... Hat der Blitz beim Test der Sicherung eingeschlagen? Hoffentlich hats du daraus was gelernt. ;) Zu deinem eigentlichen Problem weiß ich jetzt leider gerade keine Lösung. Gruß Goscho Zitieren Link zu diesem Kommentar
jock1307 10 Geschrieben 24. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 @goscho: Schmerz beinhaltet nach wie vor den größten Lerneffekt. Mittlerweile war ein Elektriker im Haus und hat die Ursache festgestellt: Mehrfacher Blitzeinschlag! => Der erste hat die Überspannungssicherung gegrillt und die weiteren haben das übrige getan... @all: DNS läuft jetzt sauber - netdiag passed alle Tests, aber die Domäne ist nach wie vor nicht erreichbar. - edit: nslookup löst Clients und Server in beide Richtungen korrekt auf. - Die Richtlinien greifen (Login vom Chef sagt an den Clients: Ihr Konto ist nicht geeignet sich an anderen Computern anzumelden o. ä.) - bei Anmeldung an die Domäne (aus der Arbeitsgruppe) wird das Konto auf dem Server gefunden und gefragt, ob man es verwenden möchte, aber die Domäne ist nicht verfügbar edit: mehrfache Verbindungen sind nicht zulässig. Es geht also ein wenig voran aber das Hauptprob. bleibt bestehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jock1307 10 Geschrieben 24. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 OK, mittlerweile habe auch ich herausgefunden, daß nach 30 Tagen das Kennwort zwischen DC und Client verfällt und man sich von der Domäne abmelden und wieder anmelden muß - es treten netlogon Fehler 5722 u. 5723 am DC auf. Alles kein Thema, meine Vorgehensweise: -Client an AG"Test" anmelden -Neustart -rechtsklick Arbeitsplatz->Eigenschaften->Computername->Ändern -Domäne eingeben->Enter -Benutzername und Kennwort des Admin eingeben =>Fehler: keine mehrfache Anmeldung wie zuvor (NET USE zeigt keine Verbindung an) -Bei Netzwerkkennung gleiches Spiel: Kein Konto vorhanden (vorher gelöscht) blablaetc. =>gleicher Fehler HIIIILFE! Mir gehen die Ideen aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar
jock1307 10 Geschrieben 24. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 GRÖÖÖÖÖÖÖÖHL!! Habe die Lösung gefunden. Datev war der Schlüssel. Die datev-dienste haben im Hintergrund eine Verbindung zum Server etabliert, daher kam die Meldung mit der mehrfachen anmeldung=> alle Datev-Prozesse lokal abgeschossen - Anmeldung an die Domäne funzt - alle sind Häppi... Grüße, Christoph. edit: hier noch ein paar Präziesere Angaben zur endgültigen Vorgehensweise: -Client an beliebige Arbeitsgruppe angemeldet -Computerkonten am Server gelöscht -Im Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern (so konnte ich sicher sein, daß keine Systemfremden Prozesse am Netzwerk herumwerkeln) an der Domäne angemeldet -Neustart->Fertig! Zitieren Link zu diesem Kommentar
