USB reagiert nicht mehr
Hallo…,
habe folgendes Problem,
habe das Betriebsystem (WIN XP SP2) nach Formatierung der Festplatte neu Installiert.
Alle Treiber Installiert und die USB Ports funktionieren nicht mehr.
Es ist ein ASUS A7N8X Board, auf der Treiber CD sind USB 2 Treiber, die ich aber nicht Installiert habe, da ich USB 1 Geräte betreiben will. Im Bios habe ich auch nur USB 1.1 ausgewählt. Die Ports sind im Gerätemanager einwandfrei Installiert.
Setzt WIN XP vielleicht die Ports automatisch auf USB 2 und wenn ja, wo und wie kann ich das ändern…?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus…!
USB2 Ports sind doch rückwärtskompatibel zu USB1 d.h. du solltest da eigentlich gar nichts im BIOS verändern müssen. Installier mal die neuesten Treiber (egal ob USB2 dabeisteht)
Sailer
P.S.: Übrigens, du schreibst hier ins falschen Subforum -> aber es wird sich bestimmt ein Admin des Problems annehmen :D *schieb*
Habe jetzt mal den USB2 Treiber installiert, habe das Bios aus USB 1 und USB 2 gesetzt.
Habe es dann noch mal mit dem Drucker probiert, aber es tat sich nix. Habe es anschließend mal mit einem USB Stick probiert, der fängt zwar an zu blinken, aber es wird kein Wechseldatenträger erkannt. Das blinken des USB Stick zeigt mir ja zumindest, das die Strom/Spannungsversorgung da ist.
Habe dann noch mal im Bios dieses „LOAD BIOS DEFAULTS“ (Minimaleinstellung des Bios) gemacht, aber es tut sich nix…!
Hi Waldhainy,
1. Bitte keine Fragen im Tipps&Links :rolleyes:
2. Wieso USB-Treiber die USB Schnittstellen werden bei Nforce2 Mobo´s auch ohne Treiber erkannt
Lies dir mal das "Nforce 2 Config Guide" durch da steht wirklich alles drin was du für die Konfig eines solchen Nvidia Boards wissen solltest:
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/
Achja u. falls du Probleme mit einigen alten USB Geräten haben solltest häng mal nen USB 2.0 Hub dazwischen:
Einige meiner USB 1.1 Geräte funktionieren nicht am nForce2 Mainboard?
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/4.shtml#trouble_usb
LG Gadget
Betrifft den USB-Stick:
Kann es sein, dass Du evtl. Netzlaufwerke gemapped hast und der USB-Stick eines der gemappten Laufwerke als Laufwerk verwenden will? Prüfe das mal über Verwaltung / Datenträgerverwaltung. Weise ggf. dem USB manuell ein anderes Laufwerk zu.
Zum Drucker: Evtl. hat sich Dein Druckertreiber verabschiedet. Da hilft vielleicht die Systemwiederherstellung (soweit, bis vor der Druckerinstallation) oder das händische löschen der Treiber. Beispielsweise wenn ein HP-Drucker dann in der Windowssuche nach HP*.*, *HP.* suchen und die Dateien aus den System-Ordnern (Alles was unterhalb des Windows-Ordners liegt System, System32 etc. in einen anderen Ordner VERSCHIEBEN!) Das ist aber eine recht brisante Sache, daher nur machen, wenn Du dir dabei sicher bist.
Der simpelste Fall: Wechsle doch mal das USB-Kabel. Vielleicht hat es ja einen Hau.
Gruß, -nin
