Exchange auf DC und OWA
in einem unserer Standorte steht ein Windows 2003 Domänencontroller auf dem
auch Exchange 2003 installiert ist!
Jetzt habe ich das Problem das OWA auf diesem Server nicht funktioniert.
OWA ist ja eine ASP.NET Anwendung. Könnte es evtl. daran liegen, das ASP.Net
auf einen DC keine lokalen USER ASPNET anlegen kann und darum die Anwendung
nicht funktioniert ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
hwimmer
ich habe
http://servername/exchange
eingegeben
Formularbasierende Auth. ist nicht aktiviert, d.h. Verbindungen mit http
sollten auch funktionieren!
Im IIS ist für http Port 80 eingestellt, bei https steht kein Port drin
DNS-Auflösung funktioniert.
Ich habs vom Client und auch direkt am Server probiert. Jeweils
das gleiche Problem
Hi gehen tut alles.........
Blos......???
Habt ihr keine Angst um eure Sicherheit bei dieser Lösung
Was ist wenn der Server kompromitiert wird??Ist denn alles auf sicherheit gehärtet??
(Schluck)
Ich bin nicht der große Sicherheits Guru. Hab auch nicht die Erfahrung. Hoffe es melden sich noch einige um hwimmer zu unterstützen.
Aber ich hätte Angst. Diese Konfiguration, erfolgt weil vielleicht nur ein Gerät da ist und kein Geld (blablabla), würde ich nur unter ausdrücklicher schriftlicher Weisung meines Vorgesetzten installieren.
@ giffy
Der Zugriff von Aussen läuft natürlich über SSL. Bei uns macht das aber nicht
der OWA selbst, sondern die Firewall über einen Reverse-Proxy! Nur die
Kommunikation zwischen Reverse-Proxy und OWA läuft über http!
Also, du brauchst dir vorerst keine Sorgen über unsere Sicherheit machen!
@ GuentherH
Danke für den Tipp. Es hat aber leider nichts gebracht. Selber Effekt
wie vorher
Danke
hwimmer
Beitrag von Gadget
beim DC hat Security einfach vorrang deswegen sollte folgendes beachtet werden:
  1. DC + IIS / Bitte nicht => Sicherheitsanfälligkeit
  2. DC + SQL / Noch schlimmer => Sicherheitsanfälligkeit .. siehe auch SQL-Slammer
  3. DC + ISA / Niemals => Aus Sicherheitsgründen werde diese Kombination der Horror schlechthin
  4. DC + Terminalservices / Auch ganz schlechte Idee => Wer bitte lässt seine User auf nem DC arbeiten :confused:
  5. DC + MOM / Bringt nix wen ein DC ausfällt sollte MOM diese ja bitteschön melden, wie soll das aber gehen wenn MOM schon auf nem DC is außerdem siehe: 1. u. 2.
  6. DC + Sharepoint Portal / siehe 1. u. 2.
  7. DC + Fileserver / Wenns sein muss, sind meistens die zwei wichtigsten Systeme außer dem Mailserver vielleicht ...
  8. DC + Printserver / Nein bitte nicht der Stabilität verschiedener Druckertreiber vertraue ich überhaupt nicht u. ich hab schonmal am eigenen Leib erlebt, dass ein verbuggter Treiber das System zum erliegen brachte:
    HPBPRO.EXE killing my server
    http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?admit=716493758+1112194702349+28353475&threadId=370850
    für alle anderen Produkte / Dienste (z.B. Live Communication server) gilt folgendes fast alle benötigen IIS und / o. SQL u. sollten deshalb auf nem DC tunlichst vermieden werden.
Natürlich kann man SBS hier als Aussrede hinstellen u. sagen, da laufen doch auch viele Dienste zusammen, aber imho wurde MSFT sozusagen dazu gezwungen solch ein Produkt herauszubringen. Der Markt wollte es so, da der Geldbeutel mehr Bedeutung hatte als der reine Sicherheitsgedanke. Der SBS ist eben ein kalkuliertes Riskio u. wird immer ein "single point of failure" bleiben, was aber in manchen Umgebungen i.O. ist da die möglichen Ausfallzeiten einkalkuliert sind.
In Umgebungen in denen die Downtime auf ein minium reduziert werden muss, ist eben eine solche Konfiguration nicht hinnehmbar da alle Risiken soweit wie irgend möglich ausgeschlossen werden müssen.
BTW: Leider hat sich aufgrund von verschiedenen Umständen bei uns innerhalb einer Domäne die ich betreue auch ein ähnliches ungewolltes Szenario ergeben (DC + Exchange) was aber in kürze behoben wird. U. um Ressourcen (Geld + Zeit) zu sparen wird die Umgebung virtualisiert sprich mittels Virtual Server 2k5 R2 werden die Dienste auf verschiedene Gastsysteme verteilt.
LG Gadget
