Nefertari 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hi, ich habe schon mit der Boardsuche etwas gefunden aber der Thread wurde nicht zu Ende geführt. Also versuche ich es mal! Ich kann hier aus dem Netz nicht http://www.microsoft.com aufrufen. Genauso wie download.microsoft.de /.com. Ich kann aber support.microsoft.com aufrufen. Alle anderen Seiten kann ich ebenfalls aufrufen. Ich habe hier einen SBS2003 der als DNS_1, Exchange und AD Server dient. Bei den Clients ist auch dieser DNS_1 eingetragen. Wenn ich nun einen anderen DNS_2 nehme, kann ich die Seite öffnen. Also liegt es an meinem DNS_1, aber warum? Im IE Browser kommt die Meldung: Server oder DNS nicht gefunden. Firefox bringt eine Meldung: Seite konnte nicht gefunden werden. Ping mit dem DNS_2: Ping microsoft.com [207.46.250.119] mit 32 Bytes Daten: Zeitüberschreitung der Anforderung (liegt daran, dass ping nicht erlaubt ist). Ping mit meinem DNS_1: Ping microsoft.com [207.46.130.108] mit 32 Bytes Daten: Zeitüberschreitung der Anforderung (liegt daran, dass ping nicht erlaubt ist). Was könnte ich falsch eingestellt haben? Gruß, Nefertari Zitieren
zahni 571 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Ist denn auf DNS_1 eine Weiterleitung auf einen Internet-DNS eingestellt ? -Zahni Zitieren
Nefertari 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hallo zahni, ich betreue hier ein Subnetz und habe bei meinem DNS_1 Server den DNS_2 Server einer höheren Instanz eigeben (dieser befindet sich aber noch in diesem Gesamtnetzwerk). Also wenn ich dich richtig verstanden habe, kein Internet DNS. Eine Weiterleitung habe ich nun nicht direkt eingetragen. Gruß, Nefertari Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Eine Weiterleitung habe ich nun nicht direkt eingetragen. Versteh ich jetzt nicht. Das heißt du machst kein Forwarding auf den anderen DNS? Das heißt du löst die DNS Namen direkt bei den Root-DNS Servern auf? Dann muß die Namensauflösung aber funktionieren - wenn die Firewall nicht den DNS Port blockiert! Gehst du vielleicht über einen Proxy? Gruß Pille Zitieren
Nefertari 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hallo, also damit ich das richtig verstehe: Ich habe bei Forward-Lookupzonen die Zone des "höheren" DNS Servers schon eingetragen. Meinst du das mit Weiterleitung? Die Namesauflösung funktioniert ja auch. Nur kann ich die Internetseite http://www.microsoft.de bzw. .com nicht öffnen. Alles andere funktioniert ja. Meintest du das damit? Sorry, bin noch nicht so der Experte :D Wenn ich auf einem Client mit dem DNS_1 Server ein nslookup mache kommt folgendes: C:\>nslookup microsoft.de Server: meinDNSServer.Domäne.de Address: IP_DNS Server Nicht autorisierte Antwort: Name: microsoft.de Addresses: 207.46.130.108, 207.46.250.119 Zitieren
Nefertari 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Ich habe mal versucht http://www.microsoft.de vom Server aufzurufen. Und ich musste bestimmt 4 mal bestätigen dass die Seite vertrauenswürdig ist. Dann habe ich es nochmal auf dem Client probiert und siehe da: es geht!!! Jetzt nach circa 15 Minuten geht es wieder nicht. :suspect: ICh weiß wirklich nicht woran das liegen kann... Gruß, Nefertari Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 - Was hast du denn für Netzwerkeinstellungen auf dem Client und auf dem DNS Server? - Was steht bei dir im DNS unter: Serverip->rechte Maustaste->Forwarder - ist das Hälchen "Disable Recursion" unter Advanced gesetzt? - was hast du für einen Domänennamen und was hat dein DNS für Forward Lookup Zonen? Zitieren
Nefertari 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2006 Hallo Pillendreher, ich habe gerade die Seite von Microsoft aufgerufen und es geht. Ich probiere es zwischendurch immer mal, aber ich denke jetzt geht es... :suspect: Hab vielen Dank. Falls diesbezüglich noch etwas sein sollte, werde ich mich wieder melden. Schöne Grüße, Nefertari Zitieren
