Parkesel 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hallo Haette Ne Frage: Also ich habe ne Umgebung mit nen Dc Windows 2000 server Habe nun nen neuen Client Namens Werkstatt mit ip Adresse 172.19.24.110 in die Domaene gehaengt. So nun hatt ne Deutsche Firma ne schnitzmaschiene neben Den Pc Werkstatt aufgestell auf der soll windows 2000 installiert sein . Schnitzmaschiene un stuerung derer komunizieren ueber lan und habe irgend eine ip Adresse vordefiniert.Ich habe sie schon gefragt ob sie die Maschiene nicht in unser Netz haengen koenne aber da weiss der und der andere nix. Nun nehmen wir an die Maschiene hat ein 192.168.0.x er Netz Ich muesste Files vom schnitzer-pc auf den Werkstatt Pc ziehen wiederum muesse zwecks fernwartung z.b Vnc auf 192.168.0.1 pc geleitet werden. Ist das mit irgendwelchen routing Tabellen moeglich? Wo muss ich die machen im Router? danke Leute hoffe ich habe mich klar genug ausgedrueckt. mfg Helmut Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 wenn es nur 2 PC's sind die miteinander kommunizieren müssen dann binde auf dem werkstatt PC eine zweite IP die dem subnetz enspricht des deines schnitzer PC's. Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hi danke fuer deine schnelle Antwort. Du meinst ich soll ne 2te Netzwerkkarte in den Werkstatt Pc bauen und diese dann mit 192.168.0.x adressieren? dann krieg ich vieleicht die daten vom schnitzer-pc zum werkstatt pc aber wie geht das dann mit fernwartung ich leite port 5900 auf schnitzer-pc ne da brauch ich immer irgendwie nen routing eintrag oder? Danke tschuess Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 nein, du bindest auf ein und den selben NIC eine zweite IP. es müssen dann aber beide adressen statisch vergeben werden, aber das sollte ja kein problem darstellen dies zu tun. im NIC -> TCP/IP Protokoll -> auf statisch umstellen -> IP konfiguration eintragen -> Erweitert -> IP Adressen hinzufügen. Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2006 Hallo Ok danke datenaustausch von Werkstatt Pc zu schnitzerpc wird so klappen aber Wenn ich im router z.b VNC weiter leite port 5900 auf 192.168.0.12 dann weiss er ja nicht wohinn muss ich doch irgend eine statische route im router einstellen oder? habe probiert ip adresse 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 gw 172.19.24.11 =router metric 3 klappte nicht danke tschuess Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 das kann ja auch nicht klappen weil der GW muss ja im lokalen subnetz liegen. alternativ kannst du ja auch eine 2. IP auf den schnitzer PC legen, die im subnetz des werkstatt PC liegt. denk halt einfach mal anders herum ;) übrigens - ich behaupte das die IP konfiguration des schnitzer PC, der ja sozusagen momentan standalone läuft, wahrscheinlich "wurscht" ist und deswegen kann die die frage keiner beantworten. aber wenn du die zweite IP auf dem schnitzer PC bindest und die alte lässt wie sie ist dann sollte es auf alle fälle funzen. wenn du am schnitzer PC nichts ändern willst (kannst) musst du dir evtl. einen router zwischen deinem normalen netz und dem schnitzer PC hängen. alternativ könnte es ja sein das auf dein hauptrouter auch eine zweite IP gebunden werden kann. dann geht es auch ohne 2. router und ohne auch nur an einem PC irgendwas machen zu müssen. Zitieren
Parkesel 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Mai 2006 Danke dir suuper idde mit 2ip am schnitzer pc Das kann ich sicher einstellen ist win2k drauf Auf diese idee waehre ich wohl nie gekommen das mit den router wollt ich schon machen. Aber so gehts einfacher tschuess Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Geschrieben 20. Mai 2006 freut mich wenn ich helfen konnte :) Zitieren
