routing problem
Hallo am Board!
ich habe hier ein routing problem zwischen 2 Netzen.
die beiden netze 192.168.0.0 und 192.168.1.0 sind durch einen 3COM Switch miteinander verbunden der RIP macht.
die beiden netze können miteinander kommunizieren => allerdings kommen die clients aus dem 192.168.1.0 netz nicht ins Internet.
DNS - Auflösung funktioniert, Gateway ist auch erreichbar und das Netz darf auch ins I-Net kommunizieren.
Bei der Einstellung für das GW an den Clients habe ich probiert die Adresse des Gateway und das Interface des switches dass er es an das Gateway weiterleitet => gleiches Verhalten.
OS ist WINXP und W2k3
mfg
xy147
doch sollte er eigentlich denn ich kann den router von einem client aus dem 1.0er netz erreichen und der router im 0.0er netz kann auch clients im 1.0er netz pingen.
ich könnte probieren ob eine statische route weiterhilft, aber eigentlich sollte rip das ja komplett erledigen.
was mich auch wundert ist dass er dns namen aus dem i-net auflösen kann aber nicht pingen und auch nicht öffnen.
erstmal danke & gruß
xy147
Na das klingt doch genau nach dem was Grizzly schon angesprochen hat.
Macht dein Linksys Router auch RIP? Sonst solltest du dem noch die Route ins 1.0er Netz geben.
Deine Anfragen gehen vom 1.0er Netz über das 0.0er Netz ins WWW.
Auf dem Rückweg muß dein Linksys Router dan den Weg in das 1.0er Netz kennen.
Pille
Mit "er" meinst du den 1er Client, nehme ich an?!
Also:
- die 1er Clients können Namen im Internet auflösen?
- Die 1er Clients können nicht auf INet-Adressen pingen?
- Die 1er Clients können ncht auf INet-Anemn pingen?
- Die 1er Cleints könenn den Linksys anpingen und dieser die 1er Clients?
- Die 0er clients können alles obige erfolgreich?
Wenn so richtig, dann wäre die Frage, ob auf dem Router Filterlisten exitieren?
Wenn nein, dann wäre mit dem Syslog auf dem Linksys zu prüfen, ob die Requests von 1.X nach draussen gehen. Es wäre weiterhin zu prüfen, ob was zurückkommt, und bis wo es zurückgeht.
grizzly999
@grizzly999
ja soweit stimmt alles, aber es sind keine access rules definiert => hatte schon geguckt da mal welche eingestellt waren dem ist aber nicht mehr so!
Allerdings ist mein problem jetzt etwas gewachsen nach einem Firmware Update des Linksys Routers habe ich das Phänomen in beiden netzen.
Kommunikation intern ohne Probleme. DNS Auflösung extern geht nur kein http und oder ftp z.B.
Aber ich kriege jetzt eine Fehlermeldung bei ICMP Paketen nach extern
"Time to live exceeded in transit"
kann aber irgendwie nichts mitanfangen.
Glaube irgendwo hab ich einen (denk)fehler eingebaut und finde ihn nicht.
Hat noch jemand eine idee?
gruß
xy147
den habe ich vor dem firmware update gemacht! habe es jetzt auch mal mit rip und statischen routen probiert und auch nur mit statischen routen bei beidem keinen erfolg!
trotzdem danke
gruß
xy147
Satz 1 und Satz 3 scheinen sich aber zu widersprechen.
Ein Rechner aus dem Netz 192.168.0 kann also einen belibigen Rechner im Netz 192.168.1 anpingen und erhält eine Antwort, umgekehrt gilt das Gleiche?
Wo steht denn der Internetrouter?
Ahja, ich sehe, der Internetrouter hat die IP 192.168.0.1. In dem Segment steht er auch?
Kann der Internetrouter aus dem Segment 192.168.0.0 aus gepingt werden, kommt da eine Antwort?
