routing problem
die beiden netze 192.168.0.0 und 192.168.1.0 sind durch einen 3COM Switch miteinander.....
Das möchte ich doch etwas genauer wissen.
Gibt es da für jedes Teilnetz einen extra Switch, an denen dei Clients der Netze hängen? Die Switches der Teilnetze sind mittels des 3Com-Switches verbunden?
Oder wie ist das zu verstehen?
Hallo Lefg,
also der router steht mit mehreren PCs im subnet 192.168.0.0
der switch hat als erste interface adresse die 192.168.0.253
als zweites Interface die 192.168.1.253
der switch befindet sich somit in beiden netzen. es sind derzeit noch keine VLANs auf dem switch eingerichtet. Der Switch macht derzeit RIP aber hier habe ich es auch schon mit statischen routen versucht.
Der Switch, der Router sowie die PCs lassen sich allesamt aus beiden Subnetzen erreichen nur eben keine Verbindung ins Internet.
Auf dem Switch ist der Router als Gateway eingetragen.
sollte ich noch was vergessen haben bitte nachfragen.
Danke
xy147
ja und der router hat auch eine ping funktion im web-managment und erreicht auch beide PCs in den subnetzen.
Es gibt nur probleme wenn ich nach Extern aus den Netzen zugreifen will. bei den Paketen bringt er den o.g. Time out Fehler: "Time to live exceeded in transit".
Aber ich habe weder was aussagekräftiges zu dem Fehler gefunden, noch kann ich ihn mir erklären!
gruß
xy147
habe jetzt leider kein visio oder ähnliches zur hand.
ROUTER ---> Switch ------> PC im Netz 192.168.0.0
i
PC im Netz 192.168.1.0
i
i
der router mit der ip 192.168.0.1
ist am port des switch angeschlossen.
der switch hat ein interface 192.168.0.253
und ein virtuelles Interface 192.168.1.253
das ist die derzeitige Konstellation, wie meinst du soll ich es jetzt verändern?
verstehe es irgendwie nicht!
edit: leider zeigt er es nicht so an wie ich will, der PC im Netz 192.168.1.0 ist auch am switch angeschlossen.
gruß
xy147
nein es ist nicht der hobbykeller, sondern eine aussenstelle die aber zum glück noch komplett in den kinderschuhen steckt. das heißt es gibt deswegen keine Leute die nicht arbeiten können.
sollte auch diese Lösung nicht weiterhelfen werde ich mich wohl mal mit dem linksys support auseinandersetzen, da ich den fehler beim router vermute da ja sonst alles funktioniert.
gruß
xy147
nun es sollen zwei abteilungen in der aussenstelle werden, eine davon eine telesales abteilung die keinen Zugriff auf die Daten der anderen Abteilung sowie die anderen per VPN angebundenen Standorte haben soll.
die beiden subnetze werden anschliessend noch in unterschiedliche vlans gepackt.
für das vlan der anderen Abteilung (Vertrieb) muss man sich per 802.1x authentifizieren.
das ist soweit der hintergrund.
