peter.muss 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 ... lokale User mit Admin-Rechten, dann klappt es... Kann es sein, dass einige der Updates/Patches sich nur installieren lassen, wenn eine Admin sich anmeldet? Was passiert, wenn die User einmalig in die Grp der lokalen Admins kommen, den Client starten und alles Updates installieren lassen? Dann User wieder abmelden und Rechte "entziehen". Nicht sehr elegant, aber nach Rollup habe ich das Problem so lösen können Zitieren
stefanserv 10 Geschrieben 21. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2006 Nur zur Info, ich glaub ich hab die Lösung (Hab lange genug gegoogelt). Bin ja gespannt, ob das morgen klappt. http://support.microsoft.com/kb/909444 Danke noch an diejenigen, welche mir helfen wollten stefanserv Zitieren
Superstruppi 13 Geschrieben 25. September 2006 Melden Geschrieben 25. September 2006 und? problem gelöst? Zitieren
Superstruppi 13 Geschrieben 25. September 2006 Melden Geschrieben 25. September 2006 Wir haben das Problem gelöst. In unserem Fall handelte es sich um einen neuen Mitarbeiter, der über eine Organisationseinheit via GPO ein Anmeldeskript erhielt, das im Hintergrund UND noch VOR Start des Explorers ausgeführt wird (das ist für manche zu startende Programme wichtig, damit diese die Netzlaufwerke schon haben, sobald sie zu schnell starten würden). Schuld in diesem Fall waren einige (bzw. zumindest eine) Verknüpfungen zu einem alten NT4-Server, der seinerzeit ein Domain Controller war und niemals ordentlich heruntergestuft wurde. - bei diesem funktionieren dei verknüpften Laufwerke nur, wenn diesem der User auch bekannt ist (der hat eine eigene User-Datenbank). Unser neue Benutzer war am alten NT4-Server natürlich nicht extra angelegt, weshalb dann das Anmeldeskript nicht durchlaufen konnte (bzw. hätte es sich nach ca. 10 Minuten von selbst verabschiedet - aber jedes mal so lange warten ist natürlich nichts). Nach entfernen der Netzlaufwerkverknüpfungen auf den alten Server funktionierte die Geschichte. :-) so long - diegrüße aus Salzburg, Mario. Zitieren
