SHoKeR 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hallo, ich möchte mein netzwerk ver- proffesionellisieren ;). D.h ich möchte via netzwerdosen(2x buchsen), patchpannel, switch und router ein neues netzwerk aufbauen! Ich bräuchte die sogenante DIN norm! Außerdem möchte ich mit einem 8 poligem cat7 kabel beide buchsen der netzwerkdose anschließen! Ich hab dies schon einmal gemacht, weiss allerdings die pinbelegung nicht mehr und weiss auch nicht mehr wo ich die her hatte! Ich hab schon in mehreren foren gepostet, doch jedesmal meinte ein schlaumeier das das nicht geht *laut lach*. Da mir in diesem forum bisher auf jede frage eine antwort kam, denke ich auch diesesmal das mir geholfen werden kann! Also wenn mir jemand die pinbelegung und die DIN norm erklären bzw. aufschreiben kann, wäre ich über froh! Ich bedanke mich schon mal im vorraus! Mfg SHoKeR Zitieren
PAT 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Rein theoretisch geht es schon mit nur einem Kabel. Du brauchst rein theoretisch nur die Pins 1, 2, 3 und 6. ABER: Es entspricht nicht der Spezifikation, es wäre daher nur Murks. Mein Vorgänger hat es so gemacht und ich darf mich jetzt mit den Problemen rumschlagen. Das heisst, alle Dosen neu "verdrahten" und ein Haufen Kabel ziehen :rolleyes: Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hi, das geht schon. Du mußt halt beachten dass immer Pin 1,2,3 und 6 belegt sind. Gruß Pille Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hallo, suchst du das: 1 --- orange/weiss 2 --- orange 3 --- grün/weiss 4 --- blau 5 --- blau/weiss 6 --- grün 7 --- braun/weiss 8 --- braun Zitieren
SHoKeR 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Ja das problem ist, das wenn ich für jede buchse ein kabel nehme, hab ich nicht genug platz im kabelkanal. Der kabelkanal geht ein treppenhaus runter, und das sieht nicht gerade gut aus so wie es jzt ist! D.h noch einen größeren Kabelkanal kann ich nicht machen! ich muss 10 buchsen haben! Wie ist das denn? wir das netzwerk den langsamer dur nur 4 pins oder hat das andere auswirkungen auf leistung? Zitieren
malle187 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Kommt drauf was du als "langsamer" bezeichnest! Meinem Wissen nach brauchst du fuer 100 M/bit nur 1,2,3,6. Da ich mal davon ausgehe das du "nur" nen 100 M/bit Netzwerk aufbauen willst ist das daher kein Problem und du bekommst in ein Kabel quasi 2 Leitungen. Jedoch weiss ich nicht wie das stoerungstechnisch aussieht... wenn man jeweils 2 Paare als eigene Leitung nimmt... nicht das die sich gegenseitig reinstrahlen und stoeren? Zitieren
SHoKeR 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hallo, suchst du das: 1 --- orange/weiss 2 --- orange 3 --- grün/weiss 4 --- blau 5 --- blau/weiss 6 --- grün 7 --- braun/weiss 8 --- braun Genau das ist die DIN norm die ich unter anderem gesucht habe! Alleerding wüsste ich jzt noch gerne ob durch die 4 pin auflage ein leistungs bzw. datenverlust besteht?!?!? Danke schonmal für die schnellen Antworten! Zitieren
SHoKeR 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Ich hatte oben schon mal erwähnt das ich dieses verfahren schon einmal verwendet habe in der schule (Klassenraum 34 rechner vernetzt). Und soweit ich weis, läuft dieses netzwerk stabil und ohne jegliche probleme! Allerdings bin ich mir nicht sicher ob dies nun wirklich so ist! Zitieren
malle187 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Ich hatte oben schon mal erwähnt das ich dieses verfahren schon einmal verwendet habe in der schule (Klassenraum 34 rechner vernetzt). Und soweit ich weis, läuft dieses netzwerk stabil und ohne jegliche probleme! Allerdings bin ich mir nicht sicher ob dies nun wirklich so ist! Habs zuhause bei mir auch so laufen.... man war halt damals so b***d und hat nur ein Kabel gelegt und ist dann hinterher halt immer zu faul nen 2tes zu legen :) Hab auch ueber ein Cat. 6 Kabel 2 Leitungen laufen... an einer haengt nen PC, an der anderen nen Printserver... bisher noch nie Probleme, Datenverluste oder sonst was gehabt...allerdings ist das Netz halt auch nicht mal ansatzweise ausgelastet! Also ich denk mal.. fuer nen privates kleines Heimnetz geht das schon, ansonsten wuerd ich's eher als Pfusch bezeichnen :) Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Du kannst ja oben nochmal ne Switch hinhängen - dann mußt du durch deinen Kabelkanal nur das Uplink kabel legen. Zitieren
DJ-Silver 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 warum trennst du nicht bestimmte abteilungen durch abteilungsswitches ? dann brauchste nicht so viele Kabel. Sven Zitieren
SFHE 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 Wie schon gesagt... am einfachsten wäre doch die Switches untereinander mit Gbit zu betreiben und das ganz zu kaskadieren.... Reduziert lange Leitungen und erhöt die Ausfallsicherheit! Zitieren
Rale 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 Mahlzeug, also für ein privates kleines netzchen is die methode mit den 2 leitungen in eine kabel vileicht brauchbar aber für ein firmennetzwerk auf keinen fall. die netzlast und damit evtl. auftretende störungen sind nicht vergleichbar und wenn es dann doch zu störungen kommt darfst du den ganzen rassel wieder rausreißen und nochmal neu machen, also machs lieber gleich richtig und professionell und net so n pfusch,du kannst dir damit viel stress und ärger ersparen. jetzt wo ichs les: der einwurf meines vorredners is auch net zu verachten! Zitieren
PAT 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 also für ein privates kleines netzchen is die methode mit den 2 leitungen in eine kabel vileicht brauchbar aber für ein firmennetzwerk auf keinen fall. die netzlast und damit evtl. auftretende störungen sind nicht vergleichbar und wenn es dann doch zu störungen kommt darfst du den ganzen rassel wieder rausreißen und nochmal neu machen, also machs lieber gleich richtig und professionell und net so n pfusch,du kannst dir damit viel stress und ärger ersparen. Oh ja! :rolleyes: Wem sagst Du das. Ich habe jetzt jede Menge Problem und Arbeit am Hals, weil ich genau diesen Pfusch von meinem Vorgänger wieder beheben muss, weil wir nur Probleme damit haben. Zitieren
Rale 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 da bin ich ja richtig froh das ich hier auf n fast perfektes netz gestoßen bin und solche probleme nicht hab :-) Zitieren
