Inventator 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Geschrieben 18. Mai 2006 Hallo, hier eine Beschreibung zu meinem Projekt. Projekt: W-LAN in der Gesamtschule 3 Etagen mit eine Fläche von 5400m² Ist- Zustand Zurzeit befindet sich in der GS ein Computerraum welcher mit einem kleinen Netzwerk und einem DSL Router ausgestattet ist. Hier befindet sich auch ein Windows 2003 Server Soll- Zustand Um den WLAN empfang in der gestammten GS sicher zu stellen werden vier bis fünf Dachantennen benötigt welche wie in Bild 1 eingezeichnet auf dem U-förmigen Gebäudedach aufgestellt werden. Um den Verkabelungsaufwand im Gebäude gering zu halten werden die Access Points auf dem dach an Punkt 2 mit einem Switch verbunden. Von dieser Switch geht dann ein Kabel in den Computer Raum auf den Router. Im Computerraum auf Zeichnung 1 befindet sich der DSL Anschluss an dem ein Standard Router angeschlossen ist. Dieser Standart Router kann Optional gegen einen ISA Server ausgetauscht werden wodurch die Absicherung des Netzwerks gegenüber des Internets erheblich erhöht wird. Außerdem werden nach einer detaillierten Feldmessung im Gesamten Gebäude zusätzlich Access Points verteilt um auch im unteren Teil des Gebäudes eine WLAN Verbindung sicher zu stellen. Die Schlüssel- und Zertifikats Verwaltung wird durch einen Radiusserver Zentral gesteuert. Über diesen Server erfolgt auch die Anmeldung an das Lokale Netz. -------------------------------------------------------------------- gibt es eigentlich eine Verwaltungstool womit man einen Access Point konfigurieren kann und die restlichen übernehmen dann die Einstellung von dem einen ? Und kennt jemand einen Hersteller der die richtige Hardware (W-Lan Antennen, Access Points, etc) für das Projekt beschaffen kann ? schonmal danke für eure Mühe... Gruß Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 Hi. 1) Wo ist die Grafik? ;) 2) Wenn, dann wird ein Tool zur Massenkonfiguration der APs vom Hersteller mitgeliefert. 3) Das es sich um eine öffentliche Einrichtung (GS) handelt, dürfte es für den Bezug der Hard- und Software ein vordefiniertes Verfahren mit einer Ausschreibung (bzw. fest vorgegebenen Bezugslisten) geben. Damian Zitieren
