Polty 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2006 Hallo zusammen, vorne weg, ja ich habe die Boardsuche benutzt ;) ! Aber nein ich habe leider keine passende Antwort gefunden! Folgendes Problem: Beim erstellen eines MSI Paketes auf einem blanken WinXP Rechner bekomme ich nach Abschluss des After Snapshot folgende Fehlermeldung: " Warning: this package contains references to absolute paths or UNCs which may not be available on all machines when deployed" Das Paket funzt zwar dann wenn man es manuell ausführt, nur über die GPOS lässt es sich nicht verteilen. In der Ereignissanzeige der Clients bekomme ich den Fehler das auf den angegebenen Pfad nicht zugegriffen werden konnte bzw. er nicht existiert! An den Rechten kann das ganze nicht scheitern da ich diesem User volle Rechte eingeräumt habe (er kann ja schließlich das Paket erstellen)! Fehler ist bei Wininstall und WininstallLE 2003 gleich! Kurz zu meiner Vorgehensweise: -Per UNC Pfad greife ich auf mein freigegebenes WinistallLE Verzeichniss zu -Führe die Disco.exe aus und erstelle das Before SnapShot -Installiere meine Software (z.B. Volo View oder E-Drawings2006) -danach wieder per UNC Pfad die Disco.exe bevor er das Paket fertig stellt bekomme ich dann den oben genannten Fehler. An was könnte dass liegen? Danke Polty Zitieren Link zu diesem Kommentar
pillendreher 10 Geschrieben 18. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Mai 2006 Hi, hier gibt es einen alten Thread dazu: http://www.mcseboard.de/archiv/28/2004/12/2/50280 Gruß Pille Zitieren Link zu diesem Kommentar
Polty 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2006 Hallo nochmal, danke erstmal für die promte Antwort, den Thread kannt ich schon. Er gibt aber leider keine Antwort darauf warum diese Meldung erscheint bzw. warum man das Packet dann später zwar manuell ausführen kann, aber die Verteilung per GPO nicht funktioniert! Vielleicht hat da noch jemand eine Idee? Gruß Polty Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast flotricon Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2006 Hallo, eine Frage zur Verständnis ... wird das MSI Paket den Computer - oder Benutzerkonten zugewiesen ? Ich würde die Installation über die Computerkonten initialisieren. Während der Erstellung des MSI-Paketes wird man aufgefordert den Speicherpfad zu definieren, gehst Du hierbei über die Netzwerkumgebung, auf den entsprechenden Server und dessen Freigabe ? Sind die Authentifizierten Benutzer berechtigt, sowohl auf die Freigabe als auch auf Dateiebene zu Lesen ? Wenn du das Paket der GPO zuweist, gehst du bei der Zuweisung über die Netzwerkumgebung auf die Freigabe wo das Paket gespeichert ist ? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
