manilo101 10 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 Hallo Forum, ich habe ein Problem mit der Autoplayfunktion beim CD einlegen. Wenn ich meinen Rechner neu starte, kann ich CD "A" einlegen und diese öffnet sich via Autoplay. Dann nehme ich CD "B" und diese öffnet sich nicht. CD "A" geht aber wiederum. Wenn ich nach einem Neustart CD "B" als erstes einlege geht diese anstandslos via Autoplay auf. Lege ich nun CD "A" ein passiert wieder nix. Die Autoplayfunktion scheint also prinzipiell zu funktionieren. Aber pro Sitzung mit nur einer CD. Wo könnte der Fehler liegen? Wie bekomme ich wieder einen normalen Autoplay hin? Am USB (Stick) funzt es einwandfrei. System: Notbook FujitsuSiemens Amilo mit Mobil-Sempron 3000+, 480MB RAM , XP SP2 und danach alle Sicherheitsupdates, Nero6, Zonealarm Danke MfG Manilo Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 19. Mai 2006 Melden Geschrieben 19. Mai 2006 Hallo und willkommen on Board. :) Tritt diese Problem bei jeder Art von CD (Musik, Film, Daten) auf? Gibt es dazu Einträge in der Ereignisanzeige? Wurde vorher etwas am System geändert? Alternativ kannst du auch einmal unter "Arbeitsplatz - Eigenschaften des Laufwerks - AutoPlay" ein wenig mit den Einstellungen experimentieren. Damian Zitieren
