VPN Probleme
Hi,
ich habe grade eine VPN Verbindung konfiguriert. Ich kann mich auch korrekt am Server anmelden, kann ihn dann aber nicht als Netzlaufwerk einbinden oder sonst wie ansprechen. ipconfig gibt auf dem Server
PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
Subnetzmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . :
aus. Auf dem Client
PPP-Adapter vpn:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.5.4
Subnetzmaske. . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . : 192.168.5.4
irgendwas stimmt doch mit dem Gateway nicht oder? Und woher kommt diese Subnetzmaske? Die Rechner sind in unterschiedlichen Arbeitgrupen, aber das sollte ja kein Problem sein oder?
Hat jemand eine Idee, wie sich die beiden gegenseitig sehen können? Ich habe es nach der Anleitung gemacht http://www.wintotal.de/Artikel/vpnxp/vpnxp.php
Viele Grüße
webbies
Also ich hatte es zuerst mit Windows XP und Win2k3 von Strato versucht, versuche es aber grade zwischen Laptop und PC, um Firewalls etc ausschließen zu können.
Ich kann vom Server den Client anpingen, aber nicht umgekehrt. An die Freigaben komme ich in beide Richtungen nicht ran. Die Begründung ist dann, dass der Netzwerkpfad nicht gefunden werden konnte. Mittlerweile steht bei keinem der Rechner mehr ein Gateway.
Welche Infos kann ich dir geben, damit du schlauer wirst? :D
Angenommen Deine interne IP-Adresse ist 192.168.5.1/24 und Dein IP-Bereich für VPN-User ist 192.168.5.100 - 192.168.5.109, kannst Du bei einer bestehenden Verbindung vom Client aus die dem PPP-Adapter des Servers zugewiesene Adresse und umgedreht vom Server die dem PPP-Adapter des Clients Client zugewiesene Adresse anpingen ?
edit: ich geb´s auf ...
Also, ich versuch es nochmal :) Mein lokales Netz hat die 192.168.0.1/24 Auf dem VPN Server hab ich dann in den Einstellungen der VPN Verbindung die Adressen 169.254.0.1/24 vergeben, da ich nicht das selbe Netz nehmen darf laut Anleitung. So, nun wähle ich mich mit dem Client ein, bekomme eine Verbindung und kann vom Server aus den Client anpingen, vom Client aber nicht den Server. Ich kann auf dem Server aber auch keine Freigabe des Clients einbinden, da er den Client dann angeblich nicht findet.
Wir kommen so nicht weiter :(
Was genau anpingen? Wie die Freigabe ansprechen? Mit der RAS-IP des Clients bzw. des Servers?
grizzly999
ok, noch ein Versuch :)
Server VPN IP: 169.254.25.81
Client VPN IP: 169.254.94.111
das ist der Zustand nach der Einwahl.
ping von 169.254.25.81 (Server) nach 169.254.94.111 (Client) geht
ping von 169.254.94.111 (Client) nach 169.254.25.81 (Server) gibt eine Zeitüberschreitung
Wenn ich auf dem Server im Explorer ein Netzlaufwerk einbinden möchte und die IP 169.254.94.111 als Ziel nehme, weil ich den Client ja anpingen kann, dann kommt die Meldung "Der Netzwerkpfad \\169.254.94.111\Freigabe wurde nicht gefunden"
Ich hoffe das hilft diesmal etwas mehr :confused:
Ja, jetzt besser, aber noch nicht ganz. Der Client hat an der Netzwerkkarte was für eine IP?
Ist da XPSP2 drauf und die Firewall an? Wenn ja, mal ausmachen. Läuft da sonst eine Firewallsoftware drauf? Auf dem Server ist da die Basisfirewall aktiv?
Hats du mal den Output von route print auf dem Client? IPconfig /all am besten auch.
grizzly999
es handelt sich bei beiden Rechnern um Windows XP mit SP2, aber die Firewall habe ich testweise abgeschaltet. Was meinst du mit Basisfirewall?
Hier der Output vom Client:
Windows-IP-Konfiguration
       Hostname. . . . . . . . . . . . . : ws-ier-01
       Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
       Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
       IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
       WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast
ernet-NIC
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-7D-BC-67-DF
       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
       Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.7
       Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 19. Mai 2006 17:00:17
       Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 19. Mai 2006 18:00:17
PPP-Adapter Laptop:
       Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
       Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
       IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.94.111
       Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 e0 7d bc 67 df ...... Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC -
Paketplaner-Miniport
0x180004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Aktive Routen:
    Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
         0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1     192.168.0.7       20
       127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
     169.254.0.0      255.255.0.0   169.254.94.111  169.254.94.111       1
  169.254.94.111  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
 169.254.255.255  255.255.255.255   169.254.94.111  169.254.94.111       50
     192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.7     192.168.0.7       20
     192.168.0.6  255.255.255.255      192.168.0.7     192.168.0.7       20
     192.168.0.7  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.7     192.168.0.7       20
       224.0.0.0        240.0.0.0   169.254.94.111  169.254.94.111       50
       224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.7     192.168.0.7       20
 255.255.255.255  255.255.255.255   169.254.94.111  169.254.94.111       1
 255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.7     192.168.0.7       1
Standardgateway:       192.168.0.1
Ständige Routen:
 Keine
Bruachst du das auch vom Server?
