Netzlaufwerke können nicht verbunden werden, ping und nslookup geht
Hay hay,
habe das Problem, dass ich von einem PC aus keine Netzlaufwerke mehr verbinden kann. Es kommt immer "Systemfehler 53". Dinge wie Ping (auf NetBIOS-Namen und auf FQDN), DNS, net time o.ä. funktionieren Problemlos. Bei einem Aufruf von "\\Servername" via "Start - Ausführen" wird mir der Ordner "Drucker und Faxgeräte" des Servers angezeigt, andere Freigaben jedoch nicht (auch nicht das Netlogon-Verzeichnis auf einem DC, obwohl das Login-Script sehr wohl gestartet wird - wenn auch wie gesagt keine Mappings erfolgen).
Außerdem fehlt unter "Netzwerkumgebung - Gesamtes Netzwerk" der Eintrag "Microsft Windows-Netzwerk".
Weiß mir jemand einen Rat? Für alle Antworten im Voraus vielen Dank!!!
Hay hay,
die Event-Logs weisen leider keine Einträge bezüglich dieses Problems auf und der PC ist identisch zu anderen, die keine Probleme haben. Die Idee mit der Domäne wird IMHO nichts bringen, da wie gesagt unter "Netzwerkumgebung - Gesamtes Netzwerk" der Eintrag "Microsft Windows-Netzwerk" fehlt, was ja nichts mit der Domäne zu tun hat.
Außerdem stimmen die Berechtigungen etc. da z.B. der Aufruf von "\\Servername" ohne Probleme die "Drucker und Faxgeräte" anzeigt. Auch der Befehl "net time \\Servername" ist problemlos möglich, wobei auch dieser eine Anmeldung haben wollen würde, wenn der Benutzer nicht authentifiziert wäre.
Firewall ist auf dem Client inaktiv und Bindungen an die NIC sind entfernt (wie bei anderen PCs im Netz auch) und auf dem Server läuft keine.
Hay hay,
@edgar
Auf dem Client hatte der Computerbrowser Probleme, da der Firewalldienst deaktiviert war. Das habe ich jedoch schon in der Form geändert, dass ich den Firewalldienst aktiviert und leidglich die Einstellung auf inaktiv sowie die Bindung von der Netzwerkverbindung gelöst habe. Seitens des Servers müsste alles i.O. sein, da andere Clients mit der gleichen Konfiguration keine Probleme haben. Die Anwendung eines dieser "Utilities" ist mir nicht bekannt, kann ich aber auch nicht 100%ig ausschließen.
@IThome
Danke für den Tip, werde ich versuchen wenn ich es nicht noch auf andere Weise lösen kann.
Wie gesagt macht mich die Tatsache stutzig, dass dieses Icon in der Netzwerkumgebung fehlt. Was kann das nur sein??! :rolleyes:
dass der Effekt im LAN auftritt, wundert mich etwas.
Wir hatten den Effekt, dass 2003 SP1 - Terminal und Fileserver sowie Druckdienste über VPN Tunnel nicht mehr erreichbar waren, Ping etc. aber ging und erst nach einem Neustart des Servers wieder alles OK war.
Uns hat dieses Patch geholfen: http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B898060&x=12&y=11
Übrigens: Nach jedem weiteren Update muss man in der Systemsteuerung / Software kontrollieren, ob das Update noch da ist, sonst wieder nachinstallieren.
Und: Das Update greift erst nach einem Neustart, dieser wird aber nicht zwingend angefordert...
Grüße
Christoph
