peterdotlesa 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 Hallo zusammen, folgendes Problem: 2 Server. 1x SBS 2003 mit fester IP. 1x gehosteter Webserver mit fester IP. http anfragen (port 80) auf SBS 2003 (Server 1) sollen direkt an Server 2 (Webserver) weitergeleitet werden. https anfragen (port 443) sollen auf server 1 beantwortet werden. leider unterstützt unser Router es nicht, die Anfragen direkt weiterzuleiten, so dass das ganze auf dem Server 1 konfiguriert werden muss. Was ist der eleganteste Weg? Direkt bei den DNS Einstellungen? html-umleitung wollte ich auf keinen Fall benutzen. besten Dank für eure Hilfe im Voraus, Pete Zitieren Link zu diesem Kommentar
Leachim 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 Ich gehe einfach mal davon aus, das eine Firewall (ISA-Server?) im Einsatz ist. Dann kannst Du das mit einer entsprechenden Regel auf der Firewall machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
peterdotlesa 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 hallo. nein es ist die standard edition des SBS 2003. Diese beinhaltet nicht den ISA. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Leachim 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 Also sieht das ganze so aus: SBSServer(80)-----------------[Router]----------(Internet) ..........................| WebServer(443)-- (die Punkte sollen Leerzeichen sein, keine Ahung wie ich das Bildchen sonst gestalten kann) Beider Server haben ein Interface mit einer IP-Adresse, die aus dem Internet erreichbar ist. Auf beiden Servern läuft einer Website. Beide Websites sollen unter gleichem Namen erreichbar sein. Wenn http verwendet wird, soll die Verbindung zum SBS aufgebaut werden. Wenn https verwendet wird, soll die Verbundung zum WebServer aufgebaut werden. Habe ich das so richtig dargestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
pillendreher 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 Hi, Direkt bei den DNS Einstellungen? mit einer DNS einstellung kannst du keine Ports differenzieren. Du kannst nur FQDNs zu IP Adressen und via versa auflösen. Hast du auf deinem Rouer richtig geschaut? Gibt es wirklich keine Port weiterleitung? Das kann normal jeder 0815 Router. Gruß Pille Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 auf server 1 die entsprechende weiterleitung im IIS definieren. schau mal rein. das findet sich ganz leicht unter der standardwebseite -> eigenschaften -> basisverzeichnis und da guckst du (und staunst du). Zitieren Link zu diesem Kommentar
pillendreher 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 auf server 1 die entsprechende weiterleitung im IIS definieren. schau mal rein. das findet sich ganz leicht unter der standardwebseite -> eigenschaften -> basisverzeichnis Aber dann wird https auch auf die andere Webseite geleitet. Ich denke nicht dass peterdotlesa das so will. Zitieren Link zu diesem Kommentar
peterdotlesa 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 @leachim fast: Port 80 bzw. 443 Anfragen auf dem SBS: http: weiterleitung auf WebServer https: werden vom SBS beantwortet @pillendreher ja habe ich. Ich bin auch am überlegen, wenn das mit dem SBS nicht vernünftig gelöst werden kann, einen neuen Router zu kaufen. https soll auf dem SBS beantwortet werden. zur not kann die https seite auch unter http://www.xyz.de/irgendetwas'>http://www.xyz.de/irgendetwas liegen. wichtig ist nur. dass anfragen auf http://www.xyz.de auf den anderen webserver weitergeleitet werden. weitere ideen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 also ich habe es selbst noch nicht gemacht aber man kann den port auf verschiedenen webseiten einstellen was dann passiert. 443 für SSL ist per default nicht drin. schau mal direkt auf den eigenschaften der webseite. das sollte meiner meinung nach mit zwei weiterleitungen, mit zwei virtuellen webseiten, kein problem sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
