Gadget 37 Geschrieben 20. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 20. Mai 2006 Hi Boardianer, beim stöbern bin ich vor kurzem über ein geniales Tool gestossen namens Specops GPUpdate draufgekommen bin ich über die Toolliste von http://www.gpoguy.com http://www.specopssoft.com/products/specopsgpupdate/default.asp Was kann das Tool? There are four different commands that can be executed: Gpupdate – Makes the remote computer(s) perform a Group Policy refresh interval for both the computer and any logged on users with an optional parameter that will force all Group Policy Objects to be applied regardless if they have changed or not. Restart – Reboots the remote computer(s) and thereby applies Group Policy settings that can only be applied during boot. Shut Down – The same options as Reboot but the computer will not restart after it has been shut down. This is especially useful in combination with the Start command. Start – Sends a start command to the computer(s) using Wake-On-Lan technology. This way a computer can start up, Group Policy applies and then the computer can be shut down again, all done remotely. Erweitertes Kontexmenü in Active Directory Benutzer u. Computer: http://www.kohnonline.de/mcseboard/images/specops_gpupdate1.jpg Bericht nach Befehlsausführung: http://www.kohnonline.de/mcseboard/images/specops_gpupdate2.jpg Was wird zur Installation / Nutzung benötigt? Adminworkstation mit Windows XP SP2 u. installiertem Adminpak => Howto .Net Framework 2.0 Aktiver DHCP-Server Installation Installation der MSI-Datei (Einmal pro AD-Forest) Ausführen der "SpecopsAducMenuExtensionInstaller.exe" die im Installationspfad von Specops GPUpdate zu finden ist%CommonProgramFiles%\Specopssoft\Specops ADUC Extension\SpecopsAducMenuExtensionInstaller.exe /add Die Exe fügt die erweiterten Display Specifiers dem AD hinzu. Es handelt sich dabei nicht um ein Schemaupdate. Der Vorgang kann mittels "SpecopsAducMenuExtensionInstaller.exe /remove" rückgängig gemacht werden. Mehr zur Installation findet sich auch in der beigefügten PDF-Datei Ich denke in der Praxis wird sich dieses Tool als sehr nützlich erweisen WOL mittels dsa.msc ist cool u. das genialste es kann auch ne ganze OU o. sogar ne ganze Subdomäne ausgewählt werden um die 4 genannten Befehle auszuführen, wobei ein Shutdown der ganzen Domäne wahrscheinlich für ein bisserl Unmut sorgen würde :D , deswegen sollte man, hier wie immer bei arbeiten im AD vorsicht walten lassen. Download: http://www.specopssoft.com/products/specopsgpupdate/download.asp Zum Schluss möchte ich noch auf das Forum von Specops verweisen, bei dem die Hersteller mit Rat u. Tat zur Seite stehen: http://www.specopssoft.com/forum LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
heffa 10 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Mai 2006 Fettes Danke... sehr nützlich! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 26. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Mai 2006 Neue Version erschienen Update verlief problemlos an der AD-Integrierung muss nix geändert werden nur die Lokale Dateien werden upgedatet. Specops Gpupdate is now available in an updated version (1.0.0.10), see below for the changes. http://www.specopssoft.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=305 Bugs fixed Certain IP addresses were misinterpreted when collected from the DHCP servers, and could therefore not be sent a Magic Packet even if the computers were registered. Features and changes: The Setup now allows both installations for all users and a single user. The error messages when searching have been improved. Logging the result of each DHCP search is now possible to the event log. The Display Specifiers Setup program have been moved to the directory %CommonProgramFiles%\Specopssoft\Specops ADUC Extension LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
Deatheye 10 Geschrieben 24. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2006 Uh erst vor ein paar Tagen den Beitrag entdeckt. Gibts da irgendwo informationen wie genau der shutdona ausgelöst wird? Geht mir darum zu wissen ob er die Shutdownexe ansteuert oder ob das ganze auch mit rechnern funktioniert die nciht darüber verfügen. Die restlichen Tools auf der SEite sehen auch interessant aus ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 24. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2006 Moin Deatheye, gute Frage... nächste Frage... ne quatsch auch noch nicht nachgeschaut...wenn ich Zeit hab mach ich folgendes: 1x XP Workstation mit adminpak u. Specops GPUdate u. 1x XP Standard-Client Mit Filemon den Shutdown-Vorgang auf beiden mitschneiden. LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomy Tom 10 Geschrieben 24. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2006 Das wird eingen die Arbeit definitiv erleichtern ;) ThX Zitieren Link zu diesem Kommentar
Deatheye 10 Geschrieben 24. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2006 Du hast dann wohl die enterprise edition? mit der freeware Version kann ich soweit ich das gesehen habe nur von hand die informationen abspeichern. Beim Shutdown rattern da so viele Informationen durch das es nicht mehr reicht da was zu erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gundy 10 Geschrieben 25. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. Oktober 2006 Vielen Dank Kohn, eine super Empfehlung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 26. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 wobei ein Shutdown der ganzen Domäne wahrscheinlich für ein bisserl Unmut sorgen würde, deswegen sollte man, hier wie immer bei arbeiten im AD vorsicht walten lassen. Wer sich auf die reine Vorsicht nicht verlassen möchte bzw. kein vertrauen in nen Kollegen hat sollte die Funktionen auf Domain-Ebene auf der Admin-Workstation deaktivieren. (Empfehle ich auch zur eigenen Sicherheit) HKLM\Software\Specopssoft\Specops Aduc Commands\<object type> Darunter befinden sich die Schlüssel Computer, Domain, Group, OU in denen die einzelnen Befehle wiederum in Subschlüssel zu finden sind. Um alle Funktionen auf Domain Ebene zu deaktivieren einfach alle Subschlüssel unter: HKLM\Software\Specopssoft\Specops Aduc Commands\Domain löschen. Quelle: Special Operations Software Support forum - Security Permission Delegation @Deatheye: Jo hab ich garnicht bedacht könnte ein bisserl schwierig werden, hab vergessen dass mit Filemon nicht direkt in ein Logfile geschrieben werden kann. Deshalb würde ich einen Thread im Specops Forum erstellen u. dort deine Frage nochmals formulieren. Trotzdem frage ich mich warum du eigentlich ein Problem damit hättest wenn die shutdown.exe angesprochen wird? Special Operations Software Support forum - Specops Gpupdate LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
tcpip 12 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Moin moin, klasse Tool, vielen Dank für den Tip. Passt ja wie die Faust auf´s Auge. WOL ist eine feine Sache um Clients remote zu administrieren wenn die Anwender schon längst schlafen. (bräuchte ich nur noch ein WOL für die Anwender:D ) Gruß tcpip Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 26. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Off-Topic:Nen WOL für mich könnte ich abundzu auch brauchen :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo, funktioniert das tatsächlich nur mit DHCP? Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 26. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo lefg, Ja..wo sollen sonst die MAC-Adressen herkommen... Specops braucht die um WOL durchzuführen. LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Danke Kohn :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Bin erst jetzt draufgestoßen, aber klasse Tool! Zitieren Link zu diesem Kommentar
