Wieselflink 10 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Hallo, hab ne Batch Datei erstellt und möchte nun dass diese beim Kaltstart des Rechners abgearbeitet wird, BEVOR sich ein Anwender an dem Rechner Typ Workstation / Workgroup anmeldet. Test der Batch-Datei bei angemeldetem Anwender ist okay, die einzelenen Schritte werden abgearbeitet. Hab mir dann Poledit ( setuppol.exe - 269 Kb ) im Internet besorgt, das ja auf der Workstation CD nicht drauf ist und in Englisch installiert, die drei relevanten ADM Dateien ( Common, Windows, Winnt.adm ) ins Verzeichnis %systemroot%\inf reinkopiert, und eine Policy erstellt. Das Programm unter \programme\ork97\poledit.exe aufgerufen, dann file - new policy - default computer angeklickt - Reiter System - darunter Reiter Run - Häckchen gesetzt - Show angeklickt - Add angeklickt - und bei Name nen Namen angegeben - und bei Value den Pfad dorthin wo die Batchdatei auf dem Rechner liegt. Dann hab ich noch wo gelesen, dass nun diese xx.pol Datei unter %systemroot%\system32\repl\import\scripts abgelegt werden soll, aber beim Neustart kratz es den Rechner in keinster Weise, sprich die Datei wird nicht ausgeführt. . . . . Woran liegts, wer kann mir weiterhelfen, da die Suche hier im Forum leider nichts brachte mit dem ich was anfangen könnte ? ? Mfg & Danke Zitieren
Finanzamt 87 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Hi! Meines Wissens kann die Workstation mit dem Verzeichnis ....\scripts nichts anfangen. Das gehört auf den NT4- Server und ist dort für Domänenkisten unter \\ServerName\%NetLogon% greifbar. Ich weiß ja nicht, was die Batch machen soll, wird ja einzelne Dinge abarbeiten, zu denen keine Useranmeldung nötig ist. Schau doch mal nach, ob Du den oder die Aufruf(e) nicht als Dienst installieren kannst. gegrüßt! Zitieren
humpi 11 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Hi, gab es da nicht mal eine autoexnt.bat für NT, die vor der Anmeldung ausgeführt wird? Zitieren
Finanzamt 87 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Hi! Ja, die autoexec.nt gab es, dort wird die MS-DOS Umgebung initialisiert, z.B. über die Zeile lh %Systemroot%\System32\mscdexnt.exe der CD-ROM-Treiber gesetzt. Aber Du hast mich noch auf einen Gedanken gebracht. Mit einem Registry-Schlüssel ParseAutoexec, RegSz, mögliche Werte 0 und 1 in HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon kann man einstellen, ob die Autoexec.bat abgearbeitet werden soll oder nicht. Es wäre m.E. einen Versuch wert, ParseAutoexec mit dem Wert 1 zu setzen und eine C:\Autoexec.BAT anzulegen, in der die Aufrufe enthalten sind oder mit CALL [Name der Batch] diese aufgerufen wird. Gegrüßt Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Hi ! Es gab mal ein Tool AutoExecNT in einem ResKit (zu NT4 ?), was es ermöglichte, Scripte vor dem Login abzuarbeiten. Ist lange her ... :rolleyes: Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 tzse, ;) am 3.03.05 wustest du das noch mit Gewissheit :D https://mcseboard.de/showthread.php?t=57135&page=1 Off-Topic: mal das zeugs mit dem Doppelherz spendiert- hau rein :p Zitieren
Finanzamt 87 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Hallo Urmel! Ich hab's jetzt auch gefunden: Das NT4 - Reskit enthält AUTOEXNT.EXE plus einer .DLL und einer weiteren .EXE, um die Sachen als Dienst zu starten. Aus der begleitenden AUTOEXNT.TXT:"The AutoExNT service allows you to start a batch file, AUTOEXNT.BAT, at boot time without having to log on the computer on which it will run." @Wieselflink: Das wird es sein, was Du brauchst. Lies die .TXT; es gibt noch einige Fallstricke vor allem wegen der ohne Login fehlenden Environment-Vars. Gegrüßt! Zitieren
