Mag 11 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Hallo zusammen, wie ich heute morgen beim Lesen der vielen Beiträge hier gemerkt habe, ist die Lizensierung alles andere als trivial. Also wir haben unsere Produkte aus dem Select Programm. Auf einem unserer Server wurde Windows Server 2003 wohl von der mitgelieferten OEM CD (Dell) installiert. Die verlangt soweit ich weiß garkeinen Key bei der Installation. Das fiel bis vor kurzem auch nicht auf, als dort die R2 Erweiterung installiert werden sollte. Via MS Select wurde die entsprechende Lizenz erworben, doch bei der Installation meldet er Probleme mit dem Lizenzschlüssel. Man kann die R2 Erweiterung nun nicht auf das OEM Windows 2003 Server SE installieren. Den Tip von Substyle über die erneute Aktivierung mit Eingabe eines neuen Schlüssels klappt da auch nicht; meldet ebenso einen falschen Key. Nun meine Frage, gibts es einen Weg die Neuinstallation so weit wie möglich zu umgehn, da der Server produktiv eingesetzt wird. Sysprep und Reparaturinstallation schweben mir noch vor, allerdings eher als letzteres, falls ihr keinen anderen Tipp parat hättet. Grüße Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Nain da gibt es keine mir bekannte Möglichkeit ohne Neuinstallation. Die OEM Keys unterscheiden sich von den Select Keys und somit kann die eine Version nicht über die andere installiert werden. Ich denke da wird euch eine neuinstallation nicht erspart bleiben. Zitieren
Mag 11 Geschrieben 22. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Das klingt nicht gut ;) Also scheidet ihrer Meinung nach auch die Reparaturfunktion aus, wenn ich das richtig verstehe? Dann lasse ich erstmal wieder prüfen ob diese R2 Erweiterung wirklich gebraucht wird. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Das "Sie" kannst du gerne lassen, wir sind alle per "Du" hier. ;) Die Reparaturinstallation ist noch eine Möglichkeit, aus meiner Erinnerung heraus geht es aber auch nicht. Zitieren
Mag 11 Geschrieben 22. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Okay, dann dank ich dir schonmal für die rasanten Antworten. Die Reparaturinstallation läuft, mal sehen was daraus wird. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 22. Mai 2006 Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Das ist sehr wahrscheinlich, wobei ich nicht glaube dass due mit einer Select Version eine OEm Version "reparieren" kannst. Ein Versuch ist es aber werdt. Denk daran vorher ein Imag des Servers zu ziehen. ;) Nur so für den Notfall. Zitieren
Mag 11 Geschrieben 22. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 22. Mai 2006 Die Server sind alle in der Legatosicherung, außerdem ist das Wetter viel zu schlecht um zeitig nach Hause zu wollen *g* Und die Reparatur hat geklappt. Neuer Key wurde übernommen, unter den Systemeigenschaften bei "Registriert für" steht nicht mehr OEM in dieser ID, R2 ist installiert. Danke für die Hilfe. Zitieren
