DNS Problem
Aha,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,
dann gillt folgendes.
Meine Domäne heißt ja frigodomain.local
also muß die FLZ auch frigodomain.local heißen respektive ich muß sie so benennen damit sie funktioniert?!
Klartext, ich lösche die FLZ und erstelle eine neue AD integrierte mit dem Namen frigodomain.local ?
Hallo ITHome,
vielen lieben Dank
So die Ordner kann ich jetzt sehen und die A-Einträge sind nun auch vorhanden.
Jetzt habe ich nur noch 3 Probleme
1.Unter der DNS Konsole kann ich den Server2 nicht hinzufügen, "Zugriff verweigert".
Den müsste ich doch aber hinzufügen können oder?
2. Der Server2 taucht nach wie vor noch nicht in der Domäne auf. Er kann nicht aufgelöst werden.
3. Mein Gateway fehlt laut Fehlermeldung(DCDIAG). Obwohl er in den TCP/IP Einstellungen eingestellt ist und auch läuft. (sonst hätte ich keine INET verbindung)
Kannst Du mir da auch einen "schubs" in die richtige Richtung geben?
Vielen Dank schonmal jetzt für den geleisteten Support
Hat der 2. DNS-Server den ersten als bevorzugten DNS-Server eingetragen ? Wenn ja, führe auf ihm NETDIAG /FIX (Supporttools) aus oder beende seinen Anmeldedienst und starte ihn danach wieder. Poste bitte mal die Ausgabe von IPCONFIG /ALL des nicht erreichbaren Servers ...
So,
DNS ist Server1 als einziger DNS eingetragen
netdiag /fix durchgeführt.
Net start / stop netlogon durchgeführt.
ipconfig /all
Hostname: Server2
Primärer DNS-Suffix: frigodomain.local
Knotentyp: Broadcastadapter
IP-Routing aktiviert: Nein
WINS Proxy aktiviert: Nein
DNS Suffixsuchliste: frigodomain.local
IP Adresse: 192.168.140.3
Subnetmask: 255.255.255.0
Standardgateway:192.168.140.211
DNS Server:192.168.140.1
Müsste SERVER2 nicht eigentlich auch unter den A Einträgen im DNS auftauchen?
Hallo Ihr beiden,
Zuerst einmal VIELEN LIEBEN DANK! Ihr seid echt klasse!
bin also jetzt nochmal alles durchgegangen.
Server2 steht nun auch überall drin.
Wenn ich nun auf Server1 die manuelle Replikation anstossen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung das der Ziel Principal falsch sei.
Den entsprechenden MS KB Artikel habe ich auch schon gefunden, nur habe ich da noch ein Verständigungsproblem
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B288167
Dort heißt es,
Deaktivieren Sie auf Domänencontrollern, bei denen dieses Problem auftritt, den Kerberos Schlüsselverteilungscenter-Dienst (Key Distribution Center, KDC).
Bei welchem von meinen beiden Servern muß ich das denn nun machen?
Server1 der Betriebsmaster ist und auch DC auf dem auch DNS läuft,
oder Server2 der DC ist?
Hallo Ihr beiden,
Dort heißt es,
Bin mir nicht ganz sicher, vermute aber mal Server 2
Okay,
bezüglich der Replikation kann ich ja jetzt erstmal warten.
Was mich aber stutzig macht ist das der Server2 nicht angesprochen werden kann.
D.h. wenn ich die DNS Konsole öffne und den Server2 hinzufügen möchte, dann sagt er mir Zugriff verweigert. Trage ich aber die IP vom Server2 ein, dann klappt es.
Genauso wie wenn ich über die Netzwerkumgebung den Server ansprechen möchte sagt er mir Anmeldung fehlgeschlagen:Zielkontenname ungültig.
Hat das nun auch was damit zu tun oder ist das ein ganz andere Baustelle?
Hallo IThome,
Nein WINS läuft hier nicht,
mit server2.frigodomain.local hats dann aber geklappt.
DANKESCHÖN.
Jetzt bleibt nur noch zu erfragen, warum ich den Server2 über die Netzwerkverbindung nicht ansprechen kann.
Auch die Clients kommen mit einer "normalen" Netzlaufwerksverknüpfung nicht auf den Server. Nur wenn ich die IP Eingebe (über kommandozeile) kann ich den Server2 ansprechen.
also bei nslookup server2 bekomme ich:
server: server1.frigodomain.local
adress:192.168.140.1
adress:192.168.140.3
ja bei den Clients stimmt soweit alles
DNS ist SERVER1 192.168.140.1
IP stimmen auch
Subnet auch
Gateway auch
Habe es von meinem Arbeitsplatz aus versucht, und es klappt nicht.
Von Server1 habe ich es auch versucht, klappt auch nicht (also verbinden)
Ja ich meine die Netzwerkumgebung.
