Hallo Leute
Ich bin neu hier und hab hier schon viel gelesen und hoffe das ihr einem newbe helfen könnt.
Mein Problem:
Ich hab einem Freund versprochen für seinen Verein eine Webseite bei mir zu hosten.
Nun haben die bei switch (schweiz) einen Domainnamen registriert, das leide an der ganzen sache dass die einen Domain server wollen für den Namen da, so wie ich hier gelesen habe, die nur den namen auf einen server weiterleiten.
So nun mein eigentliches problem, ich habe mir Winn 2003 Server installiert, der zum Name Server werden soll, auf diesem rechner läuft auch gleichzeitig der Apache webserver. Ich probier nun schon seit einer woche den DNS Server zum laufen zu bringen leider ohne erfolg, mir ist auch nicht ganz klar wo ich fehler mache.
Folgen konfig für DNS:
Nameserver : soccer
Forward lookupz.: verein.ch
Revers lookupz. : x.x.168.192.in-addr.arpa.dns
Hosts habe ich keine eingetragen.
Server Conf.
ServerIP : 192.168.0.10
Subnet: 255.255.255.0
Gateway : 192.168.0.2 --> ist mein Router
Prim. DNS : 192.168.0.10
Sec DNS : 192.168.0.2
Nslookup sagt mir dann immer das er für die 192.168.0.10 keinen Servernamen findet (non-existing domain)
so und nun weis ich irgendwie nicht wo ich suchen soll. Hoffe jemand nimmt sich die zeit und kann mir Helfen :cry:
Schon mal Dank im voraus
CU macronom
jo wenn mein keller mein rechenzentrum is dann ja :D
vielleicht noch etwas deutlicher,
der Rechner steht bei mir zuhause, darauf habe ich nun win2003 server installiert.
dieser soll zum Name Server werden für meinen domain namen, und was ebenfalls auf diesm rechner läuft ist der apache webserver mit mysql.
Das heist der Name Server ist zugleich auch der Webserver. sollte ja kein problem sein. hoffe ich.
CU
Hallo.
Erstell mal bitte einen neuen Hosteintrag mit entsprechendem PTR der auf deinen Server verweist.
DNS - Console - forward lookup Zone - rechtsklick - neuer Host
Dann noch den Hostnamen (servernamen) und die passende IP eintragen.
Im gleichen Fenster kannst du auch den passenden PTR erstellen lassen.
Andreas
mal ganz abgesehen von der technischen Umsetzung:
Ich glaube nicht das du eine redundante Internetanbindung und DNS Server Cluster für Ausfallsicherheit hast.
Dann ist es sicherlich nicht sinnvoll eine Webseite mal eben bei sich zuhause zu nutzen, wenn Kunden auf diese zugreifen sollen.
Ich stelle mir gerade den Fall vor das dein Internetprovider mal 4 Tage technische Probleme hat...
Ja ich weis das es nicht das richtige ist für Webhosting, aber ich habe auf diesem Server ja nur die Seite vom Verein, ist auch nichts grosses wo von tausenden von Leuten besucht wird und die Zahlen mir ja nichts dafür, wie gesagt das ganze nur weil die deppen eine .ch domain namen wollten und ich nicht wusste das man dafür einen Name Server braucht wenn man der Hoster ist.
Werde heute abend das oben erwänhnte probieren und dan mal den status hier posten. :)
Eine Frage noch nebenbei, wie kann ich vom I-Net aus testen ob mein Name Server erreichbar ist ?
Ich Dank euch jedenfalls schon mal für eure hielfe !!
Gruss macronom
hast du einen dyn dns account..? den wirst du aber brauchen..
es gibt zwar einige tools, womit man das testen kann aber am schnellsten gehts, wenn du dich in dein dyn dns account einloggst und deine account anklickst..
weiß ja nicht, ob du deinen router schon konfiguriert hast, damit er dich zu dem server durchstellt..(im router muss ebenfalls dein dyndns account eingegeben werden)
wenn du kein router hast, gibt es auch tools, die den account updaten..-
dann musst du nur noch die domain auf dein dyndns account weiterleiten...und wenn alles eingestellt ist, apache läuft, solltest du auf deine seite kommen...
mfg
So also DNS geht jetzt, nslookup funktioniert
nslookup -->
Standartserver : fc.soccer.ch
Adresse : 192.168.0.10
nslookup 192.168.0.10
So nun mein nächstes problem, wie kann ich jetzt sehen ob mein DNS Server vom Internet aus erreichbar ist ?
wenn ich nslookup mache mit http://www.google.ch'>http://www.google.ch kommt folgende meldung
nicht autorisierende antwort:
Adresse : 66.249.85.99 , 66.249.85.104
Aliases: http://www.google.ch , http://www.google.com
bei nslookup 66.249.85.99
66.249.85.99 wurde von fc.soccer.ch nicht gefunden non existent domain
habe ich hier eventuell noch ein routerproblem ? wobei ich udp / 53 eigentlich offen haben müsste, kann ich das irgendwie testen ?
So und zuletzt noch diese, reicht es eigentlich aus wenn ich nun auf meinem apache einen Vhost habe mit dem namen http://www.fcbipp.ch'>http://www.fcbipp.ch'>http://www.fcbipp.ch damit beim aufruf im I-Net dann diese seite angezeigt wird ?
Die einträge bei switch.ch wären dann folgende -->Domain Name --> http://www.fcbipp.ch ; Domain Server fc.soccer.ch
oder muss ich irgendwo noch hosteinträge machen mit dem Namen http://www.fcbipp.ch
cu macronom
