purplehaze 10 Geschrieben 24. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 Hallo, folgendes Problem, ich erzeuge per Befehl ein Virtuelles Verzeichnis. iisvdir.vbs /create W3SVC/1/Root <VirtualDir> <share> Legt er auch prima an, nur das gewisse Werte nicht in der Metabase erzeugt werdeb. Zum Beispiel keine AppPackageID, AppPackageName, ScriptMaps oder AppWamClsid. Beim Zugriff auf die Seite bekomme ich nur einen "Seite nicht gefunden fehler". Lege ich manuell über die MMC ein neues virtuelles Verzeichnis mit alias an, das auf den gleichen Share zeigt, funktioniert alles bestens. Übersehe ich was? Hat jemand weitere Erfahrungen mit dem Scripten von IIS Installationen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
purplehaze 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 Ich konnte das Problem nun eingrenzen. Das Problem liegt an der Konfiguration des Anwendungsschutzes. Und zwar sollte für die ASP-Seite der Anwendungsschutz auf HOCH eingestellt sein. Die Metabase Eigenschaft dafür lautet: AppIsolated. Leider reicht es eben nicht, nur diesen Wert zu setzen, da hier noch weitere Aktionen folgen. Über die MMC ist da deutlich zu sehen. Setze ich den Schutz manuell über die Konsole, werden auch die entsprechenden ID's generiert und in die COM+ eingetragen. Hat jemand schon mal diese Geschichte verscriptet? Ich würde ja vorab die COM+ Anwendung anlegen und die ID dann in die Metabase übernehmen, aber das sollte doch auch einfacher gehen?!? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
