sixx 10 Geschrieben 25. Mai 2006 Melden Geschrieben 25. Mai 2006 Hi, hoffe das ich hier richtig bin. Habe ein Problem mit WLAN und normalem LAN über KABEL. Also ich habe 2 Rechner, beide sind jeweils per WLAN Karte mit meinem WLAN Router verbunden. Beide Rechner haben auch noch einen normalen LAN ANschluß. Und diesen möchte ich gerne zwischen diesen beiden Rechnern nutzen. Also Ins Internet gehen die Rechner über WLAN und intern sollen die beiden übers Kabel verbunden werden. Wie bekomme ich das hin? Ach ja, im WLAN Netz steht auch noch eine XBOX die per WLAN auf einen der Rechner zugreifen muss, daran kann ich nix ändern. Ich habe ja alles verkabelt und IP's vergeben, aber wie und wo kann ich einstellen, das er wenn ich etwas von Rechner 1 zu Rechner 2 kopiere die LAN karte nimmt und nicht die WLAN KArte.?? So hat einer eine ANtwort auf mein Problem? Danke schonmal gruß sixx Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 25. Mai 2006 Melden Geschrieben 25. Mai 2006 Ich würde für die beiden drahtgebundenen Netzwerkkarten einen anderen IP Adressbereich vergeben als für das WLAN. Dann würde ich den Zugriff auf die Freigaben des jeweils anderen Rechners nicht über den Namen (\\Rechnername\Freigabe) sondern über die IP Adresse (\\192.168.12.1\Freigabe) machen. Dann bleibt ihm ja nur der Weg über das drahtgebundene LAN :) Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 25. Mai 2006 Melden Geschrieben 25. Mai 2006 ja so könnte man das machen... allerdings verstehe ich nicht ganz, warum du das machen willst? dann kannst du auch gleich das wlan abschalten! Zitieren
sixx 10 Geschrieben 25. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2006 Ok danke, das werde ich ausprobieren. Und das WLAN kann ich nicht austellen weil ich darüber ins internet gehen muss. Modem und Router sind eine Etage tiefer, da bleibt einem leider nix anderes übrig als Wireless zu funken... gruß Zitieren
