Oli 10 Geschrieben 25. Mai 2006 Melden Geschrieben 25. Mai 2006 Hallo Zusammen! Bin jetzt schon seit Stunden an dem Schei... Router dran und bekomm mein Internet einfach nicht zum laufen. Ich denke und hoffe mal das ich alles richtig eingestellt habe. Hier mal die Settings: _________________________ General Information 3C number 3CRWE754G72-B Software version 1.11 (Feb 13 2004 21:57:50) Boot loader version V1.4 Wireless version 1.0.4.3 ADSL modem version 13.9.38 Hardware version 01 Seri*hier nicht!* number 7VDF4EBA281D5 Access From The Internet Firewall Enabled Universal Plug & Play Disabled Discard ping from the Internet Yes Internet Settings WAN Connection Type PPPOE Status DISCONNECTED Internet IP address N.A. Subnet Mask N.A. ISP Gateway Address N.A. Primary DNS N.A. Secondary DNS N.A. WAN MAC Address 00-0F-CB-A2-81-D6 LAN Settings LAN IP address 192.168.1.1 LAN Subnet Mask 255.255.255.0 DHCP Server Enabled DHCP Range 192.168.1.2 - 192.168.1.254 LAN MAC Address 00-0F-CB-A2-81-D5 Wireless Settings Wireless Networking Enabled Wireless Encryption Disabled Channel 11 SSID HomeNet WLAN MAC Address 00-0F-CB-A2-89-8C Leider seht der Internet Status immer auf Disconnect. Habe in einem anderem Forum was gefunden da soll es am UR 2 Standard gelegen haben, nur **** wenn man nicht weis was ein UR 2 Standard sein soll ??!! Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder hat mit diesem Router auch schon gekämpft wie ich. Bin für jeden Tip dankbar Grüße oli Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 25. Mai 2006 Melden Geschrieben 25. Mai 2006 Hallo Oli, synchronisiert DSL überhaupt ? Zitieren
Oli 10 Geschrieben 25. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2006 Hi Sven DSL geht ! mit einem anderen Router geht es ohne probleme. gruß oli Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 25. Mai 2006 Melden Geschrieben 25. Mai 2006 Na das ist Punkt 1. DSL Signal da, anderer Router geht. Was für ein Anbierter hast du ? -> wegen Kennung. Kannst du den Router resetten ? -> bei 3Com spärliche Doku Assistent in der Konfiguration ? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 25. Mai 2006 Melden Geschrieben 25. Mai 2006 Habe gerade was im Tecchannel gefunden: 3CRWE754G72-B - Verwaltung Zur Verwaltung dient ein Webinterface, das den Anwender gleichermaßen verwöhnt wie fordert. So folgt auf die zunächst erfreuliche Abfrage des Landes, in dem das Gerät eingesetzt wird, gleich die Ernüchterung: die DSL-Parameter werden nicht etwa entsprechend der zuvor getätigten Auswahl eingestellt, sondern verharren auf für Deutschland unpassenden Werten. Statt der vorgegebenen Kombination 0/38 für VCI und VPI sind hierzulande nämlich 1/32 und statt des Verfahrens "VC MUX" eben "LLC" notwendig, um erfolgreich eine Verbindung herzustellen. Ist diese - für Einsteiger ziemlich hohe - Hürde genommen, erfreut der 3Com-Router jedoch mit vielfältigen Funktionen. Edit Quelle: http://www.tecchannel.de/netzwerk/komponenten/402329/index14.html Zitieren
Oli 10 Geschrieben 26. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2006 Hi seven, vorab vielen dank für deine mühe. Mein ISP = T-Online 1/32 bei VCI und VPI habe ich umgestellt auch habe ich von VC MUX auf LLC umgestellt die Anschlusskennung von T-Online habe ich auch richtig eingegeben (wie beim alten Router). PPPoE Parameters username Anschlußkennung+T-Online-Nummer+#0001@t-online.de passwort xxxxxxxx IP assigned by ISP YES IP Adresse 0.0.0.0 (bekommt keine) Subnet Mask 0.0.0.0 (bekommt keine) VPI/VCI 1/32 Encapsulation LLC Dail on Demand haken ist gesetzt (wähle zur nachfrage ??? weis nicht was das ist ?) Idle Time (Minute) 20 MTU 1454 ( habe ich geändert wie bei meinem alten Router standard = 1492) habe auch schon versucht die Raute beim username wegzulassen. Hätte mir wohl doch lieber einen billigen Router kaufen sollen ?! :mad: Gruß oli Zitieren
NetzHammel 10 Geschrieben 26. Mai 2006 Melden Geschrieben 26. Mai 2006 Hallo, ist das Ding überhaupt ein Router mit integriertem Modem? Kann nämlich sein, dass du da nochn externes DSL Modem brauchst. EDIT: Hab grad bei 3com nachgeguckt, das sollte nen integriertes ADSL Modem haben Grüße Zitieren
Tobikom 10 Geschrieben 27. Mai 2006 Melden Geschrieben 27. Mai 2006 Hallo Oli, du hast oben geschrieben das der DSL Anschluß mit einem anderen Router funktioniert. Du hast aber immer noch nicht auf XP-Fan's Frage geantwortet ob der 3Com Router mit den eingebauten Modem am DSL Anschluß ordnungsgemäß synchronisiert. Das sollte erstmal gegeben sein, sonst gehts nicht weiter. Wenn der Routeranschgeschlossen ist kann die Telekom auch den Anschluß messen und gucken ob das DSL Modem im Router ordentlich sync ist. Grüße Tobias Zitieren
Oli 10 Geschrieben 29. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2006 Hi NetzHammel, habe auch noch mal ein externes DSL Modem vorgeschalten (nur als test) aber ich bin sicher ein Modem ist integriert. Hi Tobias, die Sync led leuchte grün. Soweit sieht das alles gut aus, nur leider geht es immer noch nicht. Habe aber noch mal ein LOG der weiterhelfen könnte. Security Log 2006.05.29 08:01:14 If(PPPoE1) PPP fail : Timeout in PAP negotiation 2006.05.29 08:01:12 PPPoE stop 2006.05.29 08:01:02 PPPoE1 start PPP 2006.05.29 08:01:02 PPPoE receive PADS 2006.05.29 08:01:02 PPPoE send PADR 2006.05.29 08:01:02 PPPoE receive PADO 2006.05.29 08:01:02 PPPoE send PADI 2006.05.29 08:01:02 Dial On Demand(PPPoE1) Danke für eure Hilfe Grüße oli Zitieren
goscho 11 Geschrieben 29. Mai 2006 Melden Geschrieben 29. Mai 2006 Hi Oli, mein Tip ist ein Firmwareupdate. Wir hatten mal ein ähnliches Problem mit einem 3COM DSL Router und T-Online. Das Problem war, dass nicht die komplette Kennung (ist bei T-Online ja auch sehr lang) in das Feld passt. Nach Firmwareupdate hat's geklappt. Gruß Goscho Zitieren
