Netzlaufwerksproblem
Hallo leute
habe ein Problem mit einem Netzlaufwerk von ca 6 Stück liegen alle auf einen 2k3 Enterpriese! wenn ich in der Cmd das laufwerk adden möchte bekomme ich immer die Fehlermeldung nicht genügend serverspeicher vorhanden was kann ich da tun? auf dieser volume sind noch 5 gb frei von 80 gb!
gruß toby
kann das mit dem fehler zusammenhängen "ipstacksize zu klein?"
habs grad noch getestet ist so immer wenn ich das netzlaufwerk adden möchte kommt auch gleichzeitig dieser fehler
Der Konfigurationsparameter "irpstacksize" des Servers ist zu klein, um ein lokales Gerät zu verwenden. Vergrößern Sie den Wert dieses Parameters.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
hab den wert aber schon auf "15" gestetz in der registry !
Auf einem Server liegen Netzlaufwerke?
Wo wird diese Operation durchgeführt, wo erscheint diese Meldung? Wieviel Arbeitsspeicher hat denn dieser Server?
Trat das Problem schon auf als noch mehr Speicherplatz auf dem Server frei war?
von dieser maschine gehen 6 netzlaufwerke in eine abteilung!
Toby :) , du hast es anscheinend mit den Netzlaufwerken nicht verstanden.
Es gibt keine Netzlaufwerke auf einem Server! Dort gibt es Freigaben! Von einem Client kann zu einen Server, auf eine Freigabe eine Verbindung zum direkten Zugriff hergestellt werden. Diese Verbindung wird auf dem Client als Laufwerk ohne Datenträger mit Netzanschlusskabel symbolisiert, deshalb Netzlaufwerks(verbindung). Zum Herstellen der Verbindung mit dem Server, auf die Freigabe muss sich das System des Clients, der User am Server anmelden. Das kann automatisch geschehen. Dazu muss auf dem Server der Anmeldedienst funktionieren.
Für die Freigabe muss der Serverdienst funktionieren.
