Xeeon 11 Geschrieben 27. Mai 2006 Melden Geschrieben 27. Mai 2006 Hallo zusammen, ich wollte gestern ein Raid mit Acronis 9.1 klonen da sah ich aber das das ein software raid unter windows 2000 Server ist nun meine frage bevor ich blind Norton Ghost bestelle kann ghost das oder gibts irgend ne möglichkeit das raid irgendwie aufzulösen damit ich klonen kann?? vielen Dank! Zitieren
Squire 276 Geschrieben 27. Mai 2006 Melden Geschrieben 27. Mai 2006 Hi, ja geht! Raid - so es eine Spiegelung ist kannst Du dies ohne Datenverlust auflösen. Raid5 oder Raid0 dürfte sich nicht ohne Datenverlust auflösen lassen. Ich hantiere bei solchen Sachen immer mit Windows PE auf XP bzw. 2003er Basis und Ghost/32. Das "alte" Ghost 7.1 Enterprise konnte dynamische Datenträger kopieren. Es macht daraus in der Kopie einen Basisdatenträger. Wie sich das neue Ghost verhält kann ich Dir leider nicht sagen! Auf alle Fäller wie bei allen kritischen Arbeiten - mach vorher eine saubere Sicherung! Zitieren
Xeeon 11 Geschrieben 27. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2006 Das mit der sauberen sicherung ist das problem es existiert kein Streamer! und auf der platte c:\ liegen auch sämtliche daten! Also ich schilde nochmal die situation und was als ergebnis raus kommen soll: Server 2000 Software Raid - Spiegelung (windows spiegelung) = dynamisches laufwerk C:\ da liegt das system und auch die daten nun ist in dem Server ein Adaptec Raid System rein gekommen das mit dem Drive Bay so in diesen sind nun wieder 2 gespiegelte platten auf die nun das dynamische laufwerk geklont werden soll! Vielleicht kannst du nun was genaueres sagen :) meine überlegung war entweder ghost versuchen zu klonen oder das raid auflösen nur ob das ohne weiteres geht? Aber Danke schonmal Zitieren
lefg 276 Geschrieben 27. Mai 2006 Melden Geschrieben 27. Mai 2006 Hallo, leider ist aus dem bisher Berichteten nich herauslesbar, um was für ein System es sich bisher handelt, SCSII, ATA oder SATA? Was ist das zukünftige System? Mit der Bezeichnung des Controllers kann ich ohne Manual nicht viel anfangen. Ist das zukünftige SCSII, ATA oder SATA? Löse auf jeden Fall das Softwareraid 1 auf! Die Disk mit dem Ghost braucht den/die Treiber für den/die Controller. Nach dem Klonen wird das Ziel eine Basisplatte sein. Das war bei mir so, ist auch richtig so. Ich habe mehrfach von SCSII auf SATA umgestellt. Dazu wurde erst den Controller eingebaut und der Treiber für das OS installiert. Dann wurde der Rechner von der Ghost-Disk gestartet, das Klonen durchgeführt. Danach wurde die alten Platten entfernt, der Rechner mit der neuen Platte gestartet, später der Verbund eingerichtet. Viel Erfolg Edgar Zitieren
Xeeon 11 Geschrieben 28. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2006 Also das alte ist Ide... kann ich das raid ohne risiko auflösen?? das neue system ist Adaptec 2410 SATA Controller Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. Mai 2006 Melden Geschrieben 28. Mai 2006 kann ich das raid ohne risiko auflösen??Nichts im Leben und der Technik ist ohne Risiko. In der EDV werden Risiken durch Datensicherungen reduziert. Zitieren
Xeeon 11 Geschrieben 28. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2006 wie ich schon geschrieben hab es ist kein streamer vorhanden der 100gb sichern kann aber naja danke muss ich halt mit der "nutzdatensicherung" leben Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. Mai 2006 Melden Geschrieben 28. Mai 2006 wie ich schon geschrieben hab es ist kein streamer vorhanden der 100gb sichern kannDarf ich mal fragen? Handelt es sich um einen Einsatz in einem produktiven Unternehmensnetz oder um den Hobbykeller? Zitieren
Xeeon 11 Geschrieben 28. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2006 produktiver einsatz (Architekturbüro) ich habe das grausame Netzwerk erst vor wenigen wochen übernommen jetzt bin ich dabei die größten mängel am ausbügeln Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. Mai 2006 Melden Geschrieben 28. Mai 2006 jetzt bin ich dabei die größten mängel am ausbügelnOh, man, herzlichen Glückwunsch und Beileid. ;) Du weisst, wie wichtig ein vernünftiges Datensicherungsgerät und -Konzept ist? Ein RAID ersetzt nicht die Datensicherung, ein RAID ist keine Datensicherung. Zitieren
Xeeon 11 Geschrieben 28. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2006 da es um hohe datenmengen geht und leider auch noch geld eine rolle spielt... wird nun eine spiegelung gemacht und die nutzdaten werden zusätzlich auf 2 platten wo jeweils immer nur eine im server ist und eine im tresor gesichert und wenn irgendwann im nächsten halben jahr der gorße edv rundumschlag kommt wird auch ein Streamer angeschafft bis dahin versuch ich soweit alles zu retten Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. Mai 2006 Melden Geschrieben 29. Mai 2006 da es um hohe datenmengen geht und leider auch noch geld eine rolle spielt... acht und die nutzdaten werden zusätzlich auf 2 platten ....bis dahin versuch ich soweit alles zu rettenDen Fall hatte ich auch schon. Da bekam eine Teileinheit EDV und einen Server. Darauf kamen verdammt wichtige Daten, Geschäftsvorgänge, Dokumenrtation, Daten der Qualitätssicherung. Die Leitung ging recht blauäugig an die Sache ran bei der Beschaffung der Hardware, zum Admin wurde ein unerfahrener Stützlehrer gekürt. Der bat mich dann um Hilfe. Da kein Geld zur Verfügung stand, sicherten wir auch auf einer zusätzlichen Platte, zwei parallele Sicherungen wären da natürlich noch besser gewesen. Ich habe es schon mal erlebt, zwei Platten aus dem gleichen Los gaben innerhalb weniger Stunden den Geist auf. Zitieren
Xeeon 11 Geschrieben 29. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Mai 2006 denke am freitag werd ich mich wieder daran machen ich werd dann berichten ob ichs geschafft hab und wie es verlief! danke auf jeden fall mal! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. Mai 2006 Melden Geschrieben 29. Mai 2006 denke am freitag werd ich mich wieder daran machen ich werd dann berichten ob ichs geschafft hab und wie es verlief! danke auf jeden fall mal!Gern geschehen, viel Erfolg :) Zitieren
PAT 10 Geschrieben 29. Mai 2006 Melden Geschrieben 29. Mai 2006 Ich habe es schon mal erlebt, zwei Platten aus dem gleichen Los gaben innerhalb weniger Stunden den Geist auf.Ja, ist zwar selten, aber kommt vor. Ich hatt auch schonmal den Fall (ist aber schon recht lange her) da hat der Controller irgendwie eine Spannungsspitze o.ä. abbekommen und beim Sterben gleich beide an ihn angeschlossene Festplatten mitgenommen. Wie gesagt, selten aber nicht unmöglich. Zitieren
