Cisco 1841 VPN Problem
Habe mit dem Cisco 1841 eine Router to cisco vpn client Verbindung.
Per Cisco VPN client kann man sicht auch verbinden. Das Problem ist nur ich verbinde mich und kann immer nur einen PC im netzwerk pingen z.B. pinge ich die 192.168.0.4 ist ein pc im netzwerk der auch am cisco hängt. Wenn ich dann einen anderen pc über den tunnel pingen möchte geht es wieder nicht. Verbinde ich dann den vpn client und wähle mich nochmal ein pinge dann den anderen pc mit z.B. 192.168.0.1 geht es aber obwohl die 192.168.0.4 auch online ist erreiche ich ihn wieder nicht kann irgendwie mit einer Einwahl mit dem client immer nur einen pc im netzwerk erreichen woran kann das denn liegen?
Und wofür benötigt man
aaa new-model
aaa authentication login userauthen local
aaa authorization network groupauthor local
aaa session-id common
immer wenn ich diese einfüge wählt sich der Router nicht mehr ins Internet ein.
Hier nochmal meine Config:
Current configuration : 3162 bytes
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$JGTc$lLIWJF2XKs7J5eKBOP6zA0
enable password xxxxxxxxxxx
no aaa new-model
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
no ip ips deny-action ips-interface
ip ddns update method test
HTTP
add http://xxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxx@members.dyndns.org/nic/updatesystem=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
interval maximum 0 1 0 0
vpdn enable
vpdn ip udp ignore checksum
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
ip mtu adjust
no ftp-server write-enable
username cisco password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
crypto isakmp policy 3
encr 3des
authentication pre-share
group 2
no crypto isakmp ccm
crypto isakmp client configuration group 3000client
key xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pool ippool
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10
set transform-set myset
crypto map clientmap client authentication list userauthen
crypto map clientmap isakmp authorization list groupauthor
crypto map clientmap client configuration address respond
crypto map clientmap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
interface FastEthernet0/0
description T-dsl
no ip address
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
fair-queue
interface FastEthernet0/1
description LAN
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0/0
interface FastEthernet0/0/1
interface FastEthernet0/0/2
interface FastEthernet0/0/3
interface Vlan1
no ip address
interface Dialer1
description WAN
bandwidth 2048
ip ddns update hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ip ddns update test
ip address negotiated
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip route-cache flow
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer idle-timeout 0
dialer persistent
dialer-group 1
fair-queue
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@t-online.de
ppp chap password xxxxxxxxxxxxxxxxx
ppp ipcp dns request
ip local pool ippool 14.1.1.100 14.1.1.200
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip dns server
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
dialer-list 100 protocol ip permit
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps tty
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Hi
irgendwie finde ich den Pool den Du deinen Clients zuodnest merkwürdig: ippool mit 100 öffentlichen Adressen 14.1.1.100 etc ?? Die Adressen sollten etwas näher an deinem internen LAN liegen. Habe den verdacht Du hast die Konfig hier abgeschrieben -> http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/secursw/ps2308/products_configuration_example09186a00801c4246.shtml - bitte dann mal die Zeichnung und Addressierung mit deinem Netz vergleichen und anpassen.
Die AAA Kommandos sind für die Gruppen Athentifizierung deine VPN Clients via AAA ohne externen TACACS+ oder RADIUS Server, eben über die "Lokal" eingetragenen username/password Daten ..
Gruss
Robert
