Exchange 2k3 Umzug auf neue Hardware fehlgeschlagen!
Hallo Forum,
ich habe ziemlich arge Schwierigkeiten mit dem Umzug meines 2k3 Exchnage Servers auf neue Hardware.
Und zwar bekomme ich die Infospeicher-Datenbank auf dem neuen Server nicht zum laufen. Ich kann die Informationsspeicher nicht zur Verfügung stellen.
Folgende Schritte habe ich im Zusammenhang mit dem Umzug durchgeführt:
1. Online Sicherung Informationspeichers auf dem alten Server mit NT Backup. Hat ohne Fehler geklappt. Größe des Backupfiles stimmt auch mit den edb Files überein.
2. Alten Exchange Server vom Netz genommen.
3. Neuem Exchange Server den Namen von dem alten gegeben und in die Domain gehoben (Mitgliedsserver). Ebenfalls ohne Probleme. Anmeldung nach Neustart mit Domain-Admin ohne Probleme.
4. Exchange Installation mit "setup /disasterrecovery" gestartet und durchgeführt. Anschliessend Service Pack 2 und die auf dem alten Exchange Server installierten Updates eingespielt.
5. Infospeicher-Datenbank zurückgesichert.
6. Neuen Exchange neugestartet.....
Ergebnis:
Die Dienste werden alle gestartet, aber ich kann den Informationsspeicher nicht bereitstellen.
Datenbank State ist auf dem neuen Server: Dirty Shutdown <-- Hier wird mein Problem liegen, aber ich habe keine Sicherung hinbekommen, die ein anderes Ergebnis hatte.
Was mache ich falsch???
Gibt es ein brauchbares Tutorial? Oder gar einen einfacheren Weg?
Das Umbennen und "langsame" Migrieren kommt nicht in Frage, da die alte Hardware bald den Geist aufgibt.
Ich danke Euch recht herzlich für die Hilfe.
BW
Hi.
Versuche einmal folgende Vorgangsweise:
- Informationsspeicher beenden
- eventuell vorhandene DB's inkl aller LOG Files (wichtig) wegsichern und wegkopieren
- Informationsspeicher starten
- DB's aus dem Restore mit eseutil /p mit aktueller Kennung versehen
- Datenbanken starten
Über eseutil findest du auch eine Menge über die Boardsuche.
LG Günther
Hi.
LG Günther
Hallo Günther,
danke für die schnelle Antwort. Klingt ja um einiges einfacher als mein Weg.
Allerdings habe ich da noch eine Frage zu:
In welchen Verzeichnissen finde ich die DBs? Nur in MDBDATA??
Hi.
In der Standardinstallation ja.
Ansonsten schau mal hier nach, da siehst du beschrieben, wo die Pfade zu den einzelnen DB's bzw. TransaktionsLogs stehen.
Noch einige Anmerkungen:
Nach dem Disasterrecovery sollte sich der Informationsspeicher mit einer leeren Datenbank ohne Fehler starten lassen (zumindest hoffe ich, dass das bei dir so ist ;) )
Die Datenbanken aus dem Restore müssen natürlich den gleichen Namen haben, wie die vorher erstellten leeren DB's. Die DB's aus dem Restore lassen sich nicht starten, weil die DB Signatur nicht mit den aktuellen übereinstimmt. Deshalb ein Durchlauf mit eseutil /p.
Bei den Transaktionslogs ist das natürlich das gleiche, deshalb müssen da auch die bestehenden entfernt werden.
LG Günther
