Router an Steckdosenleiste fährt nicht hoch
ich habe meinen Rechner, Drucker, Monitor und auch meinen Delink (DI-604 Rev. Bx (kein Wlan)) an einer Steckdosenleiste. Nachts mache ich diese Leiste natürlich aus.
Das ging jetzt auch jahrelang gut. Seit neustem fährt allerdings der Router nicht mehr mit hoch wenn ich den Rechner anschalte. Rechner findet dann natürlich auch keine Verbindung. Erst wenn ich denn Router extra noch einmal ein oder ausstecke klappt es und der Router fährt hoch und der Rechner findet das Netzwerk.
Frage: woran kann der Fehler liegen und wie kann ich diesen ggf. abstellen?
Danke für eure Mithilfe!
Router an andere Steckdose packen, also nicht an die Steckdosenleiste.
Vielleicht ist der Strombedarf zum Starten des gesamten Equipments zuviel des Guten ;)
Wenn Du ne Flatrate hast, lass den Router doch gleich an. Ist doch dann wurscht.
grüße
dippas
Kleiner Tip: Es gibt Geräte, die sollte man einfach nicht an eine Steckdosenleiste hängen.
Dazu gehört u.a. ein Router. Mag sein, dass Dein Router es Dir immer "verziehen" hat, wenn Du ihm derart eine reinhaust, aber irgendwann ist zuviel des Guten.
Es kann auch durchaus sein, dass durch die entstehenden Spannungsspitzen beim Einschalten die doch relativ emfpindlichen Bauteile etwas gelitten haben.
Wenn Du den Router danach noch einmal aus- und wieder machst Du einfach einen Reset, durch den sich der Router wieder einfangen kann (wobei das auch nicht der empfohlene Weg ist). Normalerweise haben die meisten Router einen Resetknopf, der für solche Dinge da ist.
Und noch was: Ich nehme an, der Drucker ist ein Tintenstrahler? Dann gehört er auch nicht an die Leiste. Vor allem nicht, wenn Du ihn nicht vor der Steckdosenleiste am Schalter ausschältst. Der Drucker hat somit keine Chance, in seine dafür vorgesehene Ruhestellung korrekt einzufahren, was Eletronik und Tintentanks belastet.
Außerdem kann es zur Folge haben, dass er jedes mal neu initialisieren muss, was wieder Tinte braucht. Wenn Du das hochrechnest, brauchst Du mehr Tinte als Du Strom gespart hat.
Fazit: Man kann auch am falschen Ende (Strom) sparen.
