Remoteverbindung Internet -> Privat mit XP Pro
Guten Tag zusammen
Kann mir jemand step-by-step erklären wie man von einem Internet-PC (irgendwo) via Remotefunktion auf den Home-PC komme?
Braucht es spez. Funktionen auf dem Router? Wird VPN benötigt?....
Habe ein Netopiarouter.
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss Berner
Ohne VPN solltest Du das nicht machen. Also auf der XP-Maschine den integrierten VPN-Server aktivieren (über "Neue Verbindung erstellen" - Erweiterte Verbindung). In dem Assistenten kannst Du ein Benutzerkonto auswählen, welchem der Remotezugriff erlaubt wird (starkes Kennwort ist sehr wichtig) und Du kannst eine IP-Adressrange definieren, aus der dem Remoteclient und dem Server selbst eine Adresse zugewiesen wird. Der Router muss über Portforwarding die entsprechenden Ports zu dem XP-Client leiten (für PPTP die Ports TCP 1723 und IP-Protokoll 47(manche Router haben eine Option, die PPTP- oder VPN-Passthrough heisst)). Weiterhin musst Du im Router oder mit einem entsprechenden Programm DYNDNS-Einstellungen vornehmen, damit man von aussen auch etwas zum Ansprechen hat. Ist die VPN-Verbindung hergestellt, kannst Du (je nachdem, was Dein Firewall zur Verfügung stellt) auf die XP-Maschine zugreifen.
