berndroessl 10 Geschrieben 29. Mai 2006 Melden Geschrieben 29. Mai 2006 habe die ehre, hat jemand von euch eine lösung parat, wie man 2 oder mehr PowerPoint-Präsentationen gleichzeitig betreiben kann? Standardmässig geht beim öffnen einer präsentation diese im vollbild-mode auf. wenn ich dann eine zweite starte, passiert erst mal garnichts, erst wenn die erste fertig ist, startet die zweite. ich will aber auf einem multidisplay-system mehrere pps'e gleichzeitig starten. hat einer von euch ne idee? danke, bernd Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. Mai 2006 Melden Geschrieben 29. Mai 2006 Hi. Du könntest für jede Präsentation eine eigene Instanz von Powerpoint verwenden. Powerpoint starten, das Programmfenster auf ein anderes Display schieben und von dort über das Menü die Präsentation auswählen. Damian Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 29. Mai 2006 Melden Geschrieben 29. Mai 2006 Wenn ich Powerpoint 2003 zweimal starte, dann habe ich zwei leere Präsentationen in einem Fenster, da gibts nix zu schieben :( Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 29. Mai 2006 Melden Geschrieben 29. Mai 2006 Ja, stimmt. :( Das zweite Fenster wird im ersten geöffnet. Seltsam. Moment, ich versuch mal was... Ok, hier die Lösung. ;) Für jede eigenständige Präsentation muss auf dem System ein eigenes Userkonto eingerichtet werden. Dann sicherstellen, dass Powerpoint unter jedem Konto gestartet werden kann. Mit dem Standardkonto Powerpoint starten. Für jede weitere Instanz muss das Programm nun über das Kontextmenü mit "Ausführen als..." und einem anderen Konto gestartet werden. Jedes Fenster läuft dann eigenständig und lässt sich nach belieben auf einen anderen Monitor verschieben. ;) :D Damian Zitieren
berndroessl 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2006 Besten Dank Damian, diese Lösung ist perfekt für mich. :D Gruss, Bernd Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Geschrieben 30. Mai 2006 Von Hinten durch Knie ins Auge geschossen, aber egal es funktioniert :) Zitieren
