rob_67 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Geschrieben 30. Mai 2006 hallo, hat jemand Interesse ein gebrauchtes NM-1E1R2W: 1 Ethernet 1 Token Ring 2 WAN Card Slot Network Module für 3660 series - ab 12.0(5)T 3640 - ab 11.1(8)AA 3620 - ab 11.1(8)AA gegen ein NM-1E oder NM-4E zu tauschen. Benötige eines für einen 2620. gruss rob Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Geschrieben 30. Mai 2006 Stimmt mit dem TR was nicht oder wieso willste das tauschen? Muss das dann nach Bolivien geschickt werden? ;) Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2006 Hi, das tr ist nicht für den 2600er geeignet. NM-1E1R2W: 1 Ethernet 1 Token Ring 2 WAN Card Slot Network Module This mixed-media network module has one Ethernet port, one Token Ring and two user-configurable WAN Interface Card (WIC) expansion slots. The Ethernet connection is via an Ethernet AUI DB-15 connector or 10BaseT RJ-45 connector. The Token Ring connection is via an STP or UTP connector. The supported WICs include the 1-port serial (WIC-1T), 1-port ISDN BRI with ST and U interfaces (WIC-1B-S/T, WIC-1B-U), 1-port 56 kbps DSU/CSU (WIC-1DSU-56K4), and 1-port T1/FT1 DSU/CSU (WIC-1DSU-T1). Click Here for Datasheet.</SPAN< span> Modular Router Solutions Supported Platforms & Minimum IOS Versions Comments LAN-to-LAN Routing DSL Access Dialup Remote Access ISDN Concentration Serial & Legacy Concentration Voice & Fax Integration Cisco 2851 - Not Supported Cisco 2821 - Not Supported Cisco 2811 - Not Supported CISCO3745 - Not Supported CISCO2801 - Not Available CISCO2651XM - Not Available CISCO2650XM - Not Available CISCO1841 - Not Available 3845 - Not Supported 3825 - Not Supported 3725 - Not Supported 3660 series - 12.0(5)T 3640 - 11.1(8)AA 3620 - 11.1(8)AA 2691 - Not Supported 2651 - Not Supported 2650 - Not Supported 2600XM Series - Not Supported 2600 series - Not Supported 1760 - Not Supported 1751 - Not Supported 1721 - Not Supported No reliance on other network modules, WAN interface cards, voice interface cards, or advanced integration modules. es muss natürlich nicht nach bolivien geschickt werden... gruss rob Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Geschrieben 30. Mai 2006 Ich kram mal im Kaemmerchen rum, vielleicht find ich noch ne angestaubte ... Paeckchen (unversichert) mit Porto zahlt Empfaenger, ok? Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2006 Ok, dann schick ich dir die tr ebenso zurück! aber schau erstmal, ob du noch eine hast. gruss rob Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Geschrieben 30. Mai 2006 Hm, ich hab leider nur in ner Fallbackkiste eine stecken, da reisst mir mein Chef den Kopf ab wenn die nich da is, sorry. :rolleyes: :mad: :( Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2006 Trotzdem danke nochmal, gruss rob Zitieren
