Juke 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 Hallo! Vielleicht kann mir ja jemand helfen, und zwar habe ich ein Abit ST6-Raid und eine 3COM 3C-905C-TX Nic und würde gerne den Rechner per Wake on LAN übers Netzwerk aufwecken. Mit einem alten AOpen Board hat das auch einwandfrei funktioniert, bis es abgeraucht ist ... Die Karte ist mit dem WOL Anschluss am Board verbunden, WOL ist im BIOS eingeschaltet, in den Optionen der Nic ist die Option, es der Karte zu erlauben den Rechner aus dem Standby zu wecken eingeschaltet, die Option, dass der Rechner die Karte ausschalten darf, aufgeschaltet. Habe auch schon einmal beides aus/an, getauscht, ohne Ergebnis. Folgendes Szenario: So lange ein weiterer Rechner im Netz an ist und ich den Rechner, der aufgeweckt werden soll, herunterfahre, startet dieser sofort neu, geht also aus und nichtmal nach einer Sekunde wieder an. Sind alle Rechner im Netz aus und ich fahre den WOL Rechner runter bleibt er aus, lässt sich aber nicht mehr per WOL starten, sondern nur noch per Hand. Dann kann ich auch am Router sehen, dass die Link Lampe aus geht. In den erweiterten Optionen der Karte habe ich auch WOL per Ping, etc. ausgeschaltet, nur WOL per Magic Paket ist aktiviert. Die Nic ist auch die gleiche, nur das Board und das OS (Win 2000) wurde neu installiert. Die Hilfe von ABIT und 3COM hat nichts ergeben, habe alle dort aufgeführten Vorschläge ohne Erfolg durchgeführt. Hat vielleich noch jemand eine Idee? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Juke 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 Habe eben mal andere Treiber getestet - ohne Erfolg Dann mal unter den erweiterten Einstellungen das RWU Magic Paket auch deaktiviert und wie erwartet startete er dann nicht mehr neu, es ist also anscheinend eine Sache des OS. Nur jetzt erkennt er die Netzwerkkarte nicht mehr. Er will auf einmal die Treiber installieren und erkennt die Karte sowie Treiber nicht mehr. Habe die Karte in einen anderen PCI Slot gesteckt und nun startet der PC nicht mehr. Die Act Lampe leuchtet wie verrückt obwohl kein LAN Kabel angeschlossen ist und der PC geht einfach nicht an. Außerdem pfeifft die Karte bis ich das WOL Kabel ziehe und dann startet auch der PC. Was kann das sein? Habe alles überprüft, ein Wackelkontakt liegt nicht vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 hallo, teste mal ein anderes netzteil. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Juke 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 Hi, erstmal danke für die Antwort! Hab leider im Moment kein zweites ATX NT da, muss dann erstmal eins besorgen. Meinst Du das Abit benötigt mehr Spannung im Standby als das Aopen? Damit hat ja alles einwandfrei funktioniert. Ich dachte eigentlich das wären ACPI Standards ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 bei solchen fehlern teste ich als erstes das netzteil. das neuste bios sollte auch drauf sein. hast du das aktuelle bios drauf? http://www.abit.com.tw/page/de/download/download_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=ST6-RAID&pSOCKET_TYPE=Socket+370 mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Juke 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 Ja, soweit alles Up to date, auch die Treiber. Habe eben nochmal geschaut, das NT ist ACPI Kompatibel. Habe auch im BIOS mal das Power Management auf S1 gestellt, aber trotzdem wird die Netzwerkkarte ausgeschaltet (zu erkennen an der Link Diode vom Router). Zusätzlich habe ich auch noch in den Nic Einstellungen dem PC verboten, dass er die Karte ausschalten darf ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 teste dann erst mal ein neues(anderes) netzteil. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Juke 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 Damit ich direkt das richtige NT Kaufe: Worauf muss ich achten? Im Handbuch vom Abit Board steht, dass das NT im 5V standby Betrieb mindestens 720mA anbieten muss. Welche 5V sind das denn bei den NT Spezifikationen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 ich würde nicht umbedingt gleich ein neues kaufen, erst einaml mit einem anderen netzteil testen, der fehler kann ein ganz anderer sein. ein standard netzteil ab 350watt reicht aus. umso mehr watt umso besser. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Juke 10 Geschrieben 30. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Mai 2006 Habe jetzt doch noch mitten in der Nacht mein Enermax NT von zu Hause geholt und siehe da: Es funktioniert! Danke für den Tipp, super. Vielleicht kannst Du mir ja jetzt auch noch sagen auf was ich bei nem neuen NT beachten muss? Habe festgestellt, dass das NT wo es nicht funktioniert nur 0,5A auf der -5V Schiene hat und das Enermax 1 Ampere, das Aopen Board brauchte im Standby auch nur 600mA im Gegensatz zum Abit mit 720mA. Liegt es dann an der -5V Schiene? Und vielleicht kann mir ja jemand ein NT um die 30-40 Euro empfehlen. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
