Fragen zu BGP / OSPF / EIGRP / Route Maps
Hallo zusammen,
ich habe noch ein paar Fragen:
Auf was bezieht sich dieser Befehl:
route-map SET_PREF permit 10 - Was bedeutet die "10"?
Bezieht sich dieser Befehl auf den nachfolgenden Befehl, z. B.:
match ip address 3
Was heißt bei BGP "synchronization" und "no synchronization" speziell?
Wenn man den Befehl : passive interface S0/1 setzt, kann man trotzdem Updates erhalten?
Ist es dann egal, ob man EiGRP, RIPv1 oder OSPF als Routing-Protokoll einstellt?
Was bedeutet bei OSPF 0*IA dieses Sternchen "*"?
Was heißt null0 - Interface?
Danke für eure Hilfe!
Hallo zusammen,
Hi,
das null0 interface ist ein logisches Interface. So eine Art /dev/null.
Damit laufen die Updates in's Datennirvana.
Mit passive Interface kann man Routing Updates auf einem Interface empfangen, aber das Interface sendet keine mehr. Interessant bei dem Übergang in ein anderes Netz zum Beispeil, um zu verhindern, das etwas aus dem eigenen Netz bekannt wird.
fu
Hi,
die 10 ist nur eine nummer (bezeichner), da könnte auch eine andere zahl stehen... wenn die map länger wird, nimmst du als nächstes die 20 usw. falls die befehle nicht in der gleichen zeile nacheinander verarbeitet werden sollen (z.b. unterschiedliches routing nach unterschiedlichen kriterien). ein passives interface sendet auf jeden fall keine updates, ich denke aber, es sollten welche angenommen werden, aber besser nochmal nachlesen...
gruss
rob
Hi,
Hi,
ja das ist richtig. Das ist sozusagen die "Spanner" Einstellung.
Ich seh alles, aber mich sieht keiner. :D
fu
Hallo erstmal,
Hier die Bedeutungen:
EIGRP -> Enhanced Interior Gateway Routing Protocol -> Cisco eigenes Protokoll
OSPF -> Open Shortest Path First
RIP -> Routing Information Protocol
am besten ist, du liest dir z.B. auf wikipedia die Merkmale der einzelnen Protokolle durch um dann anhand deiner Anforderungen zu entscheiden welches für dich am besten ist.
MfG
Thorsten
