Rex_Swissly 10 Geschrieben 31. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2006 Guten Tag Hat zufällligerweise jemand hier Erfahrungen mit SLI? Bis vor kurzem hatte ich eine Grafikkarte in meinem PC mit zwei Ausgängen. Ich hatte zwei Monitore daran angeschlossen und das hat einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich zwei 7900 GTX im SLI Verbund installiert. Sobald ich aber das SLI aktiviere im Treiber, schaltet sich der zweite Monitor aus. In den Eigenschaften der Anzeige kann ich das Häcken für den zweiten Monitor (Windows Desktop auf diesen Monitor erweitern) anklicken, aber sobald ich auf übernehmen klicke, fliegt es wieder raus. Weiss jemand Rat? Gruss Rex Zitieren Link zu diesem Kommentar
kcom 10 Geschrieben 31. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2006 Ich dachte SLI ist dazu da die Power von Zwei Grafikkarten Einem Monitor zur verfügung zu stellen... bin mir da aber nicht 100%ig sicher! Gruß Alexander Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 31. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2006 hallo, man kann bei sli bis zu 4 displays anschließen. "Damit könnte eine zweite Grafikkarte im Rechner betrieben werden und man bekäme die Möglichkeit, bis zu vier Displays an den Rechner anzuschließen. Erste Switch-Lösungen für Motherboards zu diesem Zweck sind auch bereits bekannt." Quelle: http://tomshardware.thgweb.de/2004/04/25/pci_express_fuer_grafikkarten_von_parallel_nach_seriell/index.html mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
fossib 10 Geschrieben 31. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2006 Hi Rex Swissly, schon mal geschaut, ob Du den SLI Mode im Bios oder per Jumer auf dem MB aktivieren musst? gruß fossib Zitieren Link zu diesem Kommentar
SPaR*Lord 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Juni 2006 Hi, ich hatte auch mal das problem in der arbeit, dass der 2te monitor kein signal bekommen hat. (Hab aber nur ne GK mit 2 Ausgängen) Es hat bei mir funktioniert, nachdem ich den 2ten monitor zum Primär Display gemacht und dann nen Reboot durchgeführt habe. Dann konnte ich den Hacken "Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern" beim ehemaligen primären Monitor setzen ohne das es wieder rausflog. Außerdem habe ich vorher den aktuellsten Treiber installiert. Dann hats aber funktioniert... Hoffe es hilft dir weiter. Greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rex_Swissly 10 Geschrieben 6. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2006 Also, der SLI Modus funktioniert einwandfrei. Aber ich habe aus anderen Foren gelesen, dass im SLI Modus der NVidia Treiber den Dual Modus nicht unterstützt. Den sobald ich den SLI Modus aktiviere, wird die Option Dualanzeige unter dem Punkt nView deaktiviert. Ohne SLI kann ich sie konfigurieren. Zum Arbeiten brauche ich kein SLI, aber beim Gamen wäre es schon schön. Ich finde es aber auch praktisch, dass ich während des Gamens z.B. TS auf dem zweiten Bildschirm habe. Eine PCI Grafikkarte kann ich auch nicht mehr reintun, da meine zwei 7900er den ganzen Platz brauchen :eek: Gruss Rex Zitieren Link zu diesem Kommentar
