ISDN-Verbindung 4 BRI's bündeln?
als Backupverbindung soll ein 4-fach BRI mit 4 ISDN-Anschlüssen auf jeder Seite zum Einsatz kommen. Wie konfiguriere ich am besten, damit alle 8 Kanäle sauber benutzt werden?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß, Maho
Hi,
die Bri Interfaces nimmst du in denselben dialer pool:
int bri0/1
encap ppp
ppp multilink
dialer pool-member 1
int bri0/2
encap ppp
ppp multilink
int bri0/3
encap ppp
ppp multilink
int bri0/4
encap ppp
ppp multilink
dann 1 Dialer Interface erstellen und dem pool zuordnen:
int dialer0
enc ppp
dialer pool 1
....restliche config....
Dann noch Routing, etc.
So sollte es klappen
Grüsse
Thomas
Habe das eigentlich genauso konfiguriert.
dialer load-threshold 1 either
load-interval 30
Alle Kanäle bauen sich nach einiger Zeit auch auf. Aber nach ca. 5 Minuten geht ein Bri wieder down und dann wieder up. Und nicht über alle Kanäle geht Traffic drüber.
Seite A Cisco 2620, IOS c2600-i-mz.122-31.bin
Seite B, Cisco 2620, IOS c2600-i-mz.123-19.bin
ich gebe ein sh int b1/0:1
ich gebe ein sh int b1/0:2
usw.
Dann schaue ich mir "5 minute input rate" und Bytes input und output.
Hi,
das 12.2.31 ist ein gd release, ich denke, das sollte auf jeden fall laufen, die 12.3.19 kenn ich nicht, wäre es möglich, beide router mit der 12.2.31 zu bestücken? kannst auch mal deb dialer events, deb ppp multilink events laufen lassen und dann posten... wenn die router natürlich keine last auf den leitungen kriegen, bauen sie diese wieder ab. womit erzeugst du diese last? du hast zwar den load treshold auf 1, trotzdem wäre es günstiger, mit last zu testen...
gruss
rob
HAllo,
nur zur Info:
der Befehl:
load-intervall 30
dient nur dazu das z.B. bei show interface ein 30sec Mittelwert anstatt das 5min-Mittel angezeigt wird.
Auf den Traffic oder aufs Bundling hat das keinen Einfluss
Mfg
Hi,
ist nicht ganz richtig! load interval hat entscheidenten einfluss auf die geschwindigkeit des kanalaufbaus!
normalerweise wird die lastschwelle für das hinzunehmen eines kanals alle 5 min berechnet, mit load-interval 30 alle 30 sekunden! bei show interface kannst du es dann sehen, aber es ist schon ein unterschied, ob alle 5 minuten mal ein kanal hinzukommt oder alle 30 sec. da load-threshold aber 1 gesetzt ist, ist das hier natürlich sinnlos :cool:
gruss
rob
