Probleme mit WS-2924M-XL-EN
hallo an alle,
habe ein dickes problem mit meinen 2924M-XL-EN.
wie auf dem post zu sehen mag er seine ethernet interfaces nicht starten...
hab ihr da eine idee was man da machen kann? nvram wurde schon komplett gelöscht...
Loading "flash:c2900XL-c....
File "flash:c2900XL-c3h2s-mz-120.5-XU.bin" uncompressed and installed, entry poi
nt: 0x3000
executing...
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 12.0(5)XU, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
flashfs[1]: Initialization complete.
...done Initializing C2900XL flash.
C2900XL POST: System Board Test: Passed
C2900XL POST: Daughter Card Test: Passed
C2900XL POST: CPU Buffer Test: Passed
C2900XL POST: CPU Notify RAM Test: Passed
C2900XL POST: CPU Interface Test: Passed
C2900XL POST: Testing Switch Core: Passed
C2900XL POST: Testing Buffer Table: Passed
C2900XL POST: Data Buffer Test: Passed
C2900XL POST: Configuring Switch Parameters: Passed
Ethernet Controller RAM POST: RAM Failed to send read command s(address lines)
Del Mar Failure (2nd Del Mar): Failed Address RAM Table POST
C2900XL POST FAILURE: Failed Address RA
C2900XL POST FAILURE: Ethernet Controller Test: Failed
C2900XL POST FAILURE: Failed Address RAM Table POST
C2900XL POST FAILURE: MII Test: Failed
C2900XL POST FAILURE: Error waiting for Ethernet Controller and SW_PARAMS
C2900XL POST FAILURE: Initialization/POST failed
C2900XL POST FAILURE: AT: Failing because system POST failed
cisco WS-C2924M-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K byt
es of memory.
Processor board ID 0x10, with hardware revision 0x03
Last reset from power-on
mfg alex
Dürfte ein Hardwareproblem sein.
Wenn Du einen Wartungsvertrag hast kannst Du einen TAC-Call aufmachen, wenn nicht kannst Du nachsehen welche Gewährleistung es für das Gerät gibt (bei den Catalysten meistens "Limited Lifetime") und das dann - falls es noch Gewährleistung gibt - über den Händler zur Reparatur einreichen, dauert dann ein paar Wochen.
Gruss
Markus
tja..
leider ist bei so einem alten gerät keine garantie mehr drauf...
kann mir das mit dem hardwaredefekt net so richtig vorstellen... hab mal reingeschaut ... da ist alle intergriert.. da kann ja fast nix mehr kaputt gehen... zumal cisco eig. sehr beständig ist... hat jemand ein tip wie man das selber beheben kann??
mfg
Also es ist relativ schwer deinen Sätzen zu folgen.
Es sieht nach einem Hardwaredefekt aus, oder hast du an der Software Änderungen vorgenommen die das dann zur Folge hatten?
Wenn ein Gerät Jahre lang lief und dann plötzlich nicht mehr (ohne Eingriff) ist es meistens defekt.
Ciscogeräte gehen genauso kaputt wie alle Anderen auch.
Wenn Du meinst ...
Falls es sich um einen Hardwaredefekt handelt dürfte der von Deiner Vorstellungskraft vollkommen unabhängig sein - oder gehen Geräte nur deswegen kaputt weil Du Dir vorstellst dass sie kaputt gehen können?
Cisco-Geräte sind meiner Erfahrung nach sehr robust und echte Dauerläufer, aber unkaputtbare Geräte hat leider auch Cisco nicht im Angebot.
Gruss
Markus
