mecci 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Melden Geschrieben 1. Juni 2006 Hallo zusammen, ich habe schon die Suche bemüht, ich will aber nicht ausschliessen, das ich falsch gesucht habe. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Es geht darum: Ein PC hat hat über einen DHCP eine IP Adresse erhalten. Das ist Geschichte, denn den DHCP samt DC gibt es nicht mehr. Also hat man den PC aus der Domäne genommen und in eine Workgroup gesteckt. Will man nun über einen DHCP eine Adresse zuweisen, funktioniert das nicht. Er bekommt 169.254.152.180 Subnet 255.255.0.0 Bei ipconfig /release kommt dier Meldung: Nicht alle DHCP gebundenen Adapter haben DHCP-Adressen. Die Adressen wurden automatisch konfiguriert undf können nicht frei gegeben werden. Ich habe gemacht: Netzwerkkarte getauscht, alle Protokolle deinstalliert und neu installiert, den DNS Server hinzugefügt und auch wieder entfernt. Das kuriose ist, wenn ich eine statische IP vergebe, kann ich wie ein grossser im Netz rumpingen, mit Erfolg. AUch die Namensauflösung funktioniert. Nur die Domäne findet er nicht. Mir ist klar, dass es sich hierbei wohl um ein DNS Problem handelt, aber ich bin mit meinen Latein am Ende. Gruss mecci Zitieren
IThome 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Melden Geschrieben 1. Juni 2006 Existiert denn noch überhaupt ein DHCP-Server, den er ansprechen kann ? Du solltest es mit IPCONFIG /RENEW versuchen, wenn der Client eine APIPA-Adresse hat. Dass Du da keinen Release machen kannst ist doch normal, die Adresse hat er sich selbst zugewiesen. Wenn Du statisch vergibst, musst Du einen DNS-Server angeben, der die dynamischen Registrierungen eines DCs hält (in der Regel ein Windows-Domänencontroller) ... Zitieren
mecci 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2006 Ja ein DHCP Server existiert. Bei ipconfig /new kommt Folgende Meldung_ Der folgende Fehler ist bei der erneuerung von Adaper LAN-Verbindung aufgetreten: Ein Vorgang bezog sich auf ein Objekt, das kein Socket ist. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Melden Geschrieben 1. Juni 2006 versuch folgendes: IPCONFIG /RELEASE IPCONFIG /FLUSHDNS IPCFONGI /RENEW schon einen neustart gemacht? hift ja des öfteren.... :) Zitieren
mecci 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2006 versuch folgendes:IPCONFIG /RELEASE IPCONFIG /FLUSHDNS IPCFONGI /RENEW schon einen neustart gemacht? hift ja des öfteren.... :) Hab ich schon des öfteren gemacht, auch neu gestartet. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Melden Geschrieben 1. Juni 2006 IP-Stack beziehungsweise WINSOCK Reset könnte das Problem beheben ... http://support.microsoft.com/kb/811259/DE/ http://support.microsoft.com/?kbid=299357 Zitieren
mecci 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2006 IP-Stack beziehungsweise WINSOCK Reset könnte das Problem beheben ...http://support.microsoft.com/kb/811259/DE/ http://support.microsoft.com/?kbid=299357 Hm, das bezieht sich auf Windows XP, ich hab hier ein W2K Rechner, aber ich schaue grad schon mit netsh, komme aber nicht wirklich weiter in meinem Problem. Zitieren
mecci 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2006 Ich habe jetzt noch folgendes ausgeführt: 1. netsh <enter> 2. interface reset all 3. routing reset all 4. routing 5. dump 6. bye 7. exit Plus einen restart, ohne Erfolg. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Melden Geschrieben 1. Juni 2006 Hier ist der Weg für 2000 Professional http://support.microsoft.com/kb/318584/de Zitieren
mecci 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2006 Hier ist der Weg für 2000 Professionalhttp://support.microsoft.com/kb/318584/de Ich danke Dir vielmals, aber das funktioniert auch nicht, ansich ja nicht verkehrt, aber ich denke, das ... Windows hat nen grossen Bug. Ich komme einfach nicht weiter. Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Melden Geschrieben 1. Juni 2006 Hallo, lad dir mal diesen Patch runter und führe ihn aus. Gruß Enzo Zitieren
IThome 10 Geschrieben 1. Juni 2006 Melden Geschrieben 1. Juni 2006 Dann solltest Du den Rechner mal mit einer anderen Dose verbinden und wenn das auch nicht hilft, einen Sniffer wie Etereal installieren und den Vorgang auf Netzwerkebene beobachten ... Zitieren
