Win98+Win98SE Netzwerk über DSL Router-Nur Probleme
Netzwerk über DSL Router mit zwei Rechnern (Win98SE und Win98)
Wir nutzen bei uns zuhause einen 4 Port DSL Router für den Internetzugang, der lief bisher alleine am Win98SE Rechner.
Nun sollte auch der Win98 Rechner mit über den DSL Router laufen.
Netzwerkkarte einbauen installieren und über cat5 Kabel mit dem Router verbinden war ja noch einfach.
Nun habe ich aber folgende Probleme:
Die Rechner sollten ja auch aufeinander zugreifen können- was ebend nicht funktioniert. Beide Rechner sind in der gleichen Arbeitsgruppe. IP wird über DHCP vergeben.TCP/IP Protokoll und Microsoft Client sind auch installiert. Der Win98SE-Rechner erkennt den Win98 Rechner und man kann auch die freigegebenen Laufwerke sehen. Umgekehrt geht es aber nicht.
Der Win98 Rechner gibt die Fehlermeldung aus"Netzwerk kann nicht durchsucht werden" und über Suche nach einem compputer findet er zwar den anderen Rechner aber ich habe gar keinen Zugriff .
Der Win98SE Rechner kann zwar auf den Win98 Rechner zugreifen aber ich kann keine Daten verschieben (netzwerk ist ausgelastet).
Mein zweites Problem ist das ich zwar am Win98 Rechner jetzt auch ins Internet kann aber nicht unter DSL Geschwindigkeit (Übertragungsrate liegt im Byte bereich, höchstenfalls 2KB- also schlimmer als zu Modemzeiten).
Ich habe geprüft ob es vielleicht ander Netzwerkarte liegt und habe automatische erkennung und 100Mbit Vollduplex ausprobiert-nichts änderte sich.
Kann mir bitte jemand helfen das Netzwerk richtig zum laufen zu bekommen- ich weis einfach nicht mehr weiter. :(
shinycat
Hi,
versuch mal oder Prüf nach ob auf beiden PCs eine "Freigabe" gemacht worden ist.
vergib einfach mal feste IP Adressen incl DNS und Gateway
weil 98 und 98SE können keine DNS und GW adressen via DHCP bekommen. ( kann mich auch irren aber bis jetzt hatte ich immer das Problem )
sind den da noch irgend welche anderen Protokolle?
NETBIOS - IPX/SPX ?
versuch mal das Netzwerk kompl neu einzurichten !
gruß Frank
Nein ich habe keine anderen Netzwerkprotokolle mehr installiert;
Ichbin der Meinung das auf beiden PCs eine Freigabe gemacht worden ist.
Gibt es denn noch eine andere Freigabe als die in Netzwerkeigenschaften und die um Laufwerke oder Ordner freizugeben?
Das mit der festen IP werde ich nach der Arbeit ausprobieren.
Gebe ich als DNS und GW die IP Adresse des Routers an?
shinycat
