Bluescreens nach Neuinstallation
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche ein neues Board mit AMD64 Prozessor und SATA Festplatte zugelegt. Nachdem ich alles zusammengebaut habe machte ich mich an die Installation. Soweit lief auch alles gut. Treiber installiert, Updates geladen. Super - alles ohne Probleme.
Seit drei Tagen spinnt das System aber völlig. Regelmäßige Bluescreens mit unterschiedlichsten Fehlermeldungen. Am häufigsten taucht aber ein Fehler mit der NTFS.sys auf. Nach längerer Recherche im Internet (unterbrochen von mehreren Neustarts) dachte ich es wäre ein Problem mit den Speicher-Riegeln. Memtest86 sagt aber das der RAM i.O. ist.
Treiberupdates sämtlicher Hardware bringen auch keine Abhilfe. Eine Reparaturinstallation geht nicht (Option "R" wird mir nicht angeboten).
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Motherboard Name Asus A8V Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM,
Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1536 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (11/14/05)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6600 GT (256 MB)
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller - 0571
SCSI/RAID Controller A347SCSI SCSI Controller
SCSI/RAID Controller VIA SATA RAID Controller
SCSI/RAID Controller Windows Promise RAID Console SCSI Processor
Device
SCSI/RAID Controller WinXP Promise FastTrak 378 Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte Maxtor 6 L160M0 SCSI Disk Device (160 GB, 7200
RPM, SATA)
Festplatte Promise 2+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device
(223 GB)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Netzwerk:
Netzwerkkarte Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit
Peripheriegeräte:
Drucker Canon PIXMA iP3000
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte BearPaw 2400CU Plus WIA Scanner
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte Unbekanntes Gerät
USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank
Frank
Nur eine Vermutung von mir, aber sieh mal nach ob die SATA Anschlüsse auf dem Mainboard und an der Festplatte fest aufgesteckt sind.
Die SATA Kabel sind dafür bekannt das diese recht leicht vom Anschluß abgehen.
Ich hatte da schon einge Fälle bei denen das verschieben des PCs schon gereicht hat um das Kabel etwas vom Festplattenanschluß zu lösen und dann Probleme mit BSoD usw. auszulösen.
@Tomy Tom
Die Kabel habe ich schon geprüft und auch ausgewechselt.
@Stoni
An die hab ich gar nicht gedacht. In der Ereignissanzeige taucht öfter der Dienst "Windows Search Service" auf. Mit den Unterschiedlichsten Fehlern. Werde mal googeln was der Deinst genau macht, und werde den notfalls erstmal beenden.
Danke
Frank
Windows Search Service:
Provides content indexing and property caching for file, email and other content (via extensibility APIs). The service responds to file and email notifications to index modified content. If the service is stopped or disabled, the Explorer will not be able to display virtual folder views of items, and search in the Explorer will fall back to item-by-item slow search.
Der Dienst scheint mit der neuen Office2007-Beta installiert worden zu sein. Ich habe den Dienst deaktiviert, und seit dem läuft der Rechner wieder.
