active directory änderungen erst nach neustart
kurz zu mir, bin neu hab wenig ahnung, hab vor 3 jahren meinen mcp auf w2k gemacht seitdem nichmehr allzuviel damit zu tun gehabt.
zu meinem problem
w2k3 sbs mit ad, dhcp, dns, fileserver
wenn ich änderungen im ad, zB. an einem user vornehme werden diese erst nach einem neustart des servers ausgeführt. aber warum, bzw was mache ich falsch?
schonmal vielen dank für eure hilfe christian
ich ändere den anzeigenamen eines users aber die änderung wird in der active directory user list nicht übernommen, wenn ich mir die details des users ansehe, steht da allerding der geänderte anzeigename, genauso wenn ich zB. ein passwort zurücksetzte, dann kann sich der user trotzdem noch mit dem alten passwort anmelden. bis eben zu dem zeitpunkt bis ich den server neustarte
es kommt mir so vor als wenn er alle änderungen speichert aber eben erst nach einem neustart umsetzt
Das ist ungewöhnlich, die Änderungen sollten schon sehr zeitnah gültig sein, besonders das Kennwort. Poste bitte mal IPCONFIG /ALL des Servers und eines Clients und lade Dir die Support-Tools SP1 herunter und prüfe mit NETDIAG und DCDIAG, ob Fehler auftreten.
http://support.microsoft.com/kb/892777
Für eine Kennwortänderung musst Du kein GPUPDATE ausführen. GPUPDATE wird ausgeführt, wenn an den Richtlinien etwas verändert wird ...
Ich mach das hier auch mal ...
edit: Kennwort wird sofort geändert und ist auch benutzbar, ohne GPUDATE
Was meinst Du damit ? Was änderst Du wo ? Wo siehst Du Dir die Details des Users an ?
oh war echt nen dummer denkfehler von mir, is schon zu peinlich das hier zu posten sry,
hab mal dcdiag und netdiag durchlaufen lassen, sagt mir bitte wenn da nochn gravierender fehler ist bzw wie ich ihn löse, vielen dank im voraus
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site\HOMESERVER
Starting test: Connectivity
......................... HOMESERVER passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... HOMESERVER passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... HOMESERVER passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... HOMESERVER passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... HOMESERVER passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... HOMESERVER passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... HOMESERVER passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... HOMESERVER passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... HOMESERVER passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... HOMESERVER passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... HOMESERVER passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... HOMESERVER passed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... HOMESERVER passed test kccevent
Starting test: systemlog
An unknown error occured trying to read the event log:
Error(1500):Die Ereignisprotokolldatei ist beschädigt.
Failed to enumerate event log records, error Die Ereignisprotokolldatei
ist beschädigt.
......................... HOMESERVER failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... HOMESERVER passed test VerifyReferences
Running partition tests on : TAPI3Directory
Starting test: CrossRefValidation
......................... TAPI3Directory passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... TAPI3Directory passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : ForestDnsZones
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : smallbusiness
......................... smallbusiness passed test CrossRefValidation
......................... smallbusiness passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : smallbusiness.local
Starting test: Intersite
......................... smallbusiness.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... smallbusiness.local passed test FsmoCheck
D:\Programme\Support Tools>netdiag
Computer Name: HOMESERVER
DNS Host Name: homeserver.smallbusiness.local
System info : Microsoft Windows Server 2003 (Build 3790)
Processor : x86 Family 6 Model 8 Stepping 3, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Failed
GetStats failed for 'Parallelanschluss (direkt)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPTP)'. [ERROR_INVALID_FUNCTION]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (PPPOE)'. [ERROR_INVALID_FUNCTION]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (IP)'. [ERROR_INVALID_FUNCTION]
GetStats failed for 'WAN-Miniport (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'Macronix MX98715-basierter Ethernet-Adapter (Standard)'
[FATAL] - None of the netcard drivers provided satisfactory results.
Per interface results:
Adapter : LAN-Verbindung
Netcard queries test . . . : Failed
NetCard Status: UNKNOWN
Host Name. . . . . . . . . : homeserver
IP Address . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . :
Dns Servers. . . . . . . . :
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Skipped
[WARNING] No gateways defined for this adapter.
NetBT name test. . . . . . : Passed
[WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge
r Service', <20> 'WINS' names is missing.
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{BBEBB665-22E5-4A25-8F09-0E2073F839FA}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Failed
[FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE.
You have no connectivity to other network segments.
If you configured the IP protocol manually then
you need to add at least one valid gateway.
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi
ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '127.0.0.1'.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
Sieht ganz gut aus, bis auf dass das Systemlog laut Anzeige beschädigt ist und dass Du anstelle der 127.0.0.1 die LAN-IP eintragen solltest. Welchen Denkfehler hast Du gemacht ?
Oh, ich sehe gerade, dass der Netcard Query Test fehlgeschlagen ist , poste bitte nochmal IPCONFIG /ALL
DNS hab ich geändert, kanns sein das die netzwerkkarte defekt ist? wurde nämlich schonmal getauscht.
D:\Programme\Support Tools>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : homeserver
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : smallbusiness.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : smallbusiness.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Macronix MX98715-basierter Ethernet-Adapt
er (Standard)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-BF-76-2C-73
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
