Ninu 10 Geschrieben 6. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2006 Hi Folks. Ich hätte ganz gerne mal 200g Problem, möglichst dünn geschnitten. Folgendes: Es gibt eine Frontend/Backend-Konstruktion(beides Exch2003), die auch so weit ganz gut läuft. Es gibt des weiteren einen Exch2000-Server, der bislang der Haupt-Mail-Server war und rausoperiert werden soll. Soweit noch einfach. Jetzt kommt es zu meinem Problem: Der Frontend steht in einer DMZ das Backend hinter der Firewall, welche selber als E-Mail-Proxy arbeitet. Die ganze Mail soll von der Firewall angenommen werden, dann auf den FE geleitet werden, der dann nach hinten (wieder über die Firewall) durchreicht. Umgekehrt soll die zu sendende E-Mail vom BE über die Firewall an den FE gehen, der sie dann dem E-Mail-Proxy der Firewall vorwirft, die dann ins I-Net verschickt. So weit der gedachte Weg der Mails. Reinkommende E-Mails verhalten sich auch so. Wie muß ich jetzt den SMTP-Connector stricken, damit die ausgehenden E-Mails sich wie gewünscht verhalten? Was ist in dem Fall mein Bridgehead-Server, was mein "Smarthost"? Der 2000er Exchange hat einen SMTP-Connector, der direkt auf die Firewall zeigt, was aber nicht weiter problematisch ist, da der ja sowieso verschwindet, wenn ich den Exchange kille. Ich hatte mal testweise die virtuellen SMTP-Server des BE und des FE so eingestellt, dass der BE auf den FE zeigte, der FE auf die Firewall und dann raus. Dabei passierte etwas was ich mir nicht so recht erklären kann, nämlich, dass die E-Mails als winmail.dat verschickt wurden. Das kenne ich eigentlich nur, wenn irgend ein Exchange die Sachen in das Exchange-RTF-Format umwandelt. Das war aber verboten ("Nie verwenden" war angeklickt). Wie kann das passiert sein? Mit freundlichen Grüßen Ninú Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 6. Juni 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2006 Also, die 200g Problem kannst du von mir nicht kriegen :-) Aber Literatur: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/guides/E2k3FrontBack/3beec46b-188a-4067-9f1e-c9fe17e1cb9f.mspx?mfr=true http://www.msxfaq.net/server/febe.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ninu 10 Geschrieben 7. Juni 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Juni 2006 Dank in advance. Die Artikel hatte ich mir zwar schon durch gearbeitet, aber es ist schön zu wissen, das ich nicht das falsche gelesen habe ;-) Gruß Ninu Zitieren Link zu diesem Kommentar
