Fehler in NTDS Replication (AD)
Hallo Zusammen
Ich habe ein seltsames Problem auf einem (von 22 Domain controllers):
Nach einer KWO Ruhe treten plötzlich die nachstehende Fehler auf (immer zu zweit). Ich habe DIT Maintenance gemacht auf dem fraglichen DC und den entsprechenden Server rebooted. Alles in bester Ordnung. Die Hardware ist neu (HP Proliant DL360, 3.6 GHz, 2 GB RAM, CPU Average 5-7 %). Auch chkdsk (mit /R /F) gemacht. Leider tritt der Fehler immer wieder auf (immer nach etwa 1 KWO). Gleichzeitig laufen auch die ntbackup jobs und der dnsservice nicht mehr richtig. (Achja und der Server ist FMSO Infra & RID Pool. Hat/Kennt jmd dasselbe Problem ?
Wir beobachten es jetzt noch ne Weile und würden dann ein Microsoft Call eröffnen. Aber evtl. hat das ja schon jmd hinter sich :-)
(Die Server sind alle überwacht mit Nagios und MOM. Dies noch so am Rande)
Grüsse,
Matthias
Event Type: Error
Event Source: NTDS Replication
Event Category: Replication
Event ID: 2108
Date: 06.06.2006
Time: 06:12:35
User: NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON
Computer: CHSIS66NTLS901
Description:
This event contains REPAIR PROCEDURES for the 1084 event which has previously been logged. This message indicates a specific issue with the consistency of the Active Directory database on this replication destination. A database error occurred while applying replicated changes to the following object. The database had unexpected contents, preventing the change from being made.
Event Type: Error
Event ID: 1084
Date: 06.06.2006
Time: 06:12:35
Description:
Internal event: Active Directory could not update the following object with changes received from the following source domain controller. This is because an error occurred during the application of the changes to Active Directory on the domain controller.
Object:
DC=dchkauprod,DC=kau12,DC=dsm-group,DC=com
Object GUID:
057b68f9-0e98-45f1-bfd8-ed8146d0ccff
Source domain controller:
f34c124a-bd70-411f-887d-f29581a95bba._msdcs.dchkauprod.kau12.dsm-group.com
Synchronization of the local domain controller with the source domain controller is blocked until this update problem is corrected.
This operation will be tried again at the next scheduled replication.
User Action
Restart the local domain controller if this condition appears to be related to low system resources (for example, low physical or virtual memory).
Additional Data
Error value:
1127 While accessing the hard disk, a disk operation failed even after retries.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
