Wsus-Netzwerk-Problem
Hallo
ich habe einen w2k3 Server durch VMware realisiert. Nach der Installation hat der w2k3
Server auch vom DHCP-Server die IP-Adresse bekommen. Nach der Installation von WSUS
klappte noch alles. Die Synchronisation wurde mit der Fehlermeldung (keine Verbindung zum
Remoteserver möglich...) beendet. Seitdem ist die Netzwerkverbindung tot. Auch nach
Neustart des Servers bekomme ich keine IP-Adresse vom DHCP-Server. Auch das fest
einstellen einer IP-Adresse etc. hat nichts gebracht.
Kann mir jemand helfen dem Server eine IP-Adresse zu vergeben und WSUS erfoglreich zu
Synchronisieren?
Danke
ok habe etwas herausgefunden. Weiterhin bricht irgendwann die Netzwerkverbindung ab. Aber wenn ich den Computer auf dem VMWare läuft neustarte klappt es wieder das der Computer der durch Vmware simuliert wird eine IP-Adresse bekommt. nun ist nur noch die Frage warum die IP-Adresse dem Computer der simuliert wird entzogen wird und wie ich das einstellen kann das das nicht passiert.
es ist bridged eingestellt. Er bekommt ja auch anfangs die richtige IP die beim rouer eingestellt ist. doch nach einer weile verliert er dir oder besser gesagt die verbindung. Der rechner auf dem VMware läuft bei dem bleibt alles normal.
Ist gleichzeitig der VMware eigene DHCP Server aktiv? Wenn ja, deaktiviere diesen testweise. Welche DHCP Lease Time ist am Router eingestellt? Besteht das Problem auch bei statischer Adressvergabe am virtuellen Server? Poste mal die IP-Konfiguration des Routers, Hosts und der virtuellen Maschine.
