Bruggma 10 Geschrieben 7. Juni 2006 Melden Geschrieben 7. Juni 2006 Guten Tag Ich wollte eine Idee umsetzen 1 ADSL Router ZyXel 650H-33 (IT-5) IP 3.3.3.225 SN 255.255.255.248 2. Server1 DC mit TS IP 3.3.3.228 SN 255.255.255.248 läuft 3. Intranet ab NAT Router IP 3.3.3.227 SN 255.255.255.248 läuft 4. Server2 DC mit TS IP 3.3.3.226 SN 255.255.255.248 läuft Läuft heisst, die RDP Clients kommen auf den TS aber: Läuft nur, wenn Server2 nachträglich gestartet wird Wird der Server1 neu gestartet, kommen die Clients nicht mehr auf Server1 darauf Sieht so aus, als würde der Router die Antwort zur falschen Adressen senden. PAT habe ich versucht, gleicher Effekt. Oder liege ich Grundsätzlich falsch? Ist etwas schwieirg zum Testen, da Server 1 produktiv ist. Danke, Bruggma Zitieren
notesuser3 10 Geschrieben 7. Juni 2006 Melden Geschrieben 7. Juni 2006 Haste schon mal mit tracert versucht die Route zu überprüfen? Vielleicht auch mal die Routingeinträge prüfen. Gruß Notesuser3 Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 7. Juni 2006 Melden Geschrieben 7. Juni 2006 Bist du sicher, daß es sich um ein Routingproblem handelt? Ich würde tippen 1 ist Licenseserver und 2 findet ihn nicht mehr o.ä. Zitieren
Bruggma 10 Geschrieben 7. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2006 Der Tipp mit Tracert war gut, hatte die Firewall für 226 verbockt. Bist du sicher, daß es sich um ein Routingproblem handelt?Ich würde tippen 1 ist Licenseserver und 2 findet ihn nicht mehr o.ä. Sieht ganz so aus, bei der Anmeldung in der TS Session von S2, zeigt er die Domäne von S1. Ich liebe diese Firma, muss da wohl noch mehr Zeit investieren ,-{ Danke, Peter Zitieren
Bruggma 10 Geschrieben 7. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2006 Ein Kollege glaubt, dass das Problem beim Server2 liegt. Server1 ist 2K3 SE Server2 ist 2K3 SBS. Angeblich mutiert der SBS zum PDC und migriert den Server1. Kann das sein? Peter Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 7. Juni 2006 Melden Geschrieben 7. Juni 2006 Hallo, Angeblich mutiert der SBS zum PDC und migriert den Server1. Der SBS ist zwingend der DC mit allen Rollen ! Der SBS kann nicht als 2ter DC installiert werden oder Trust zu anderen Domänen haben. Desweiteren kann auf einen SBS2003 kein TS betrieben werden, da er nur max 3 Verbindungen für die Administration zulässt (hier die Console mitgezählt ). Zitieren
Bruggma 10 Geschrieben 7. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2006 OK, herzlichen Dank Peter Zitieren
Bruggma 10 Geschrieben 2. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2006 Nachtrag: Nachdem ich einen W2K3 SE R2 installiert hatte, bestand das Problem weiterhin. Nach langer Suche habe ich es gefunden, das Problem ist die gemeinsame Nutzung des Default Gateways. IP 3.3.3.225. Der Server1 merkt offensichtlich, dass der DGW vom Server2 benutzt wird, und macht zu. Versuche dies über die Reservierungen zu steuern, sind alle gescheitert. Lösung: Adressbereiche mittels VPN vom Vigor2600 getrennt Server1 hat DGW 3.3.3.225, Basis Firewall deaktiviert. Firewall auf Vigor aktiviert nur 3389 wird auf 3.3.3.228 weitergeleitet Server2 hat DGW 192.168.X.X Basis Firewall deaktiviert. Firewall auf Vigor aktiviert nur 3389 wird auf 3.3.3.226 weitergeleitet Anmerkung: Server1 ist Kundenserver, braucht WEB Zugriff, muss völlig autonom funktionieren Server2 ist Intranet Datenserver und soll vereinzelt als Demo TS dienen Frage: Wie kann eine IP 3.3.3.225 von W2K3 als besetzt markiert werden? UPN ist inaktiv, keine Reservierungen, kein DHCP, nichts, ich kann mir das nicht erklären? Peter Zitieren
