Cisco 3560 + GBIC
ich habe recht wenig Ahnung von Cisco Geräten, ich habe einen Cisco 3560 + GBIC's gekauft und soll diese Komponenten für einen Kollegen konfigurieren.
Wie das Gerät sich konfigurieren lässt habe ich jetzt mitlerweile rausgefunden.
Jetzt ist meine Frage muss ich irgendetwas bei den GBIC's konfigurieren, denke mal schon.Gibt es vll irgendwo eine Dokumentation dafür, habe leider nichts gefunden.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß,
licherboy87
Hi,
was willst du denn mit dem Switch, bzw. mit den GBIC Ports machen?
fu
Die GBIC Ports sind ja nur UPLINK, aber ich muss dort doch bestimmt was einstellen, oder ?
Hi,
du bist ja lustig. :)
Wäre schon nicht schlecht, wenn du mal schreiben würdest was die Ports machen sollen. Oder ist das ein Geheimnis und du möchtest lieber nicht drüber sprechen? Das kann ich auch verstehen.
Fu
... haben die 3560 nicht so eine "Link-Option" - sprich: man kann entweder den RJ45 Port oder die MiniGBICS(SFPs) benutzen. (Du meinst die MiniGIBICS ja?? den 3560 gibts lt. Cisco garnicht mit GBICS).
Ein neuer Befehl währe hier "media-type rj45" im interface config modus ... Bei ner "Link Option" würde "reinstecken" also nicht ganz reichen ...
Gruss
Robert
genau das sind die MiniGBICs.
Ich habe jetzt diese in die Uplink-Ports gesteckt und dachte eigentlich dass es dann reicht die Kabel reinzustecken, aber irgendwie bringt er mir keinen Link, obwohl ansonsten alles richtig angeschlossen ist. Muss man die Uplink-Ports irgendwie aktivieren ?
gruß,
licherboy87
Nein, der Link sollte ohne jegliche Konfiguration vorhanden sein, es sei denn das Interface ist auf shutdown. Dann leuchtet die Switch-LED jedoch auch ohne Kabel.
Kann es sein dass du RX mit TX vertauscht hast? Drehe mal eine Seite vom Glasfaserkabel.
Gruss
Acid
