Problem mit DNS-Auflösung in das INet
Hallo Leute.
Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
Habe bei einem Kunden folgendes Szenario:
1 x Win 2k Server
3 x Win XP Workstation
LAN funktioniert tadellos, sowohl pingen per IP als auch die Namensauflösung der Rechner.
Für das Internet hat der Kunde jetzt einen DLINK-304 ISDN-Router geholt, da DSL nicht machbar ist (Glasfaser). Dieser ist angeschlossen und DHCP ist darin deaktiviert. Die Rolle des DHCP übernimmt der Server.
Wenn man von einer Arbeitsstation jetzt einen Ping z.B. auf eine IP von einer bekannten Suchmaschine macht, wird diese automatisch an diesen Router weitergeleitet und die Verbindung aufgebaut, dann wird der Ping ab dem 2en oder 3en Ping beantwortet. Das funktioniert also.
Sobald man aber auf den Namen der bekannten Suchmaschine (oder einer anderen Seite) einen Ping macht, und er diesen auflösen muss, geht gar nichts. Das Gerät baut keine Verbindung auf. Aber auch wenn die Verbindung manuell aufgebaut wurde, tut sich nichts.
Zur Information:
Server hat die IP: 192.168.0.99
Router die IP: 192.168.0.1
Router ist im Server als Gateway konfiguriert. Server als DHCP-Server und DNS-Server.
In der ManagementKonsolse von 2k habe ich auf beim Server überprüft, dass die Weiterleitungen für unbekannte Adressen aktiviert ist. Aber irgendwie komme ich da nicht weiter. Wir haben schon knapp 4 Stunden mit probieren verbracht, ohne Erfolg.
Grüße,
Christian
Hast Du die Rootzone "." gelöscht?
Nein, habe nichts gelöscht, aber unter Forward Lookup-Zonen steht nur die firmenname.local.
Darin wiederum die ganzen Hosts.
Die Weiterleitung an die IP des Routers ist aktiv.
Bin gerade beim Kunden. schnelle Antwort wäre Hilfreich.
Danke.
Nimm mal die Weiterleitung beim DNS-Server heraus (die Weiterleitung ist auch nicht grau ?) und starte den DNS-Dienst neu. Er sollte dann über die Root auflösen. Sind auf dem Router Filter gesetzt ?
Weiterleitung war nicht grau, habe sie rausgenommen und neu gestartet ohne Erfolg.
Auf dem Router sind keine Filter gesetzt.
Mir ist das selbst etwas spanisch hier. Server wurde von einem größeren IT-Unternehmen aufgesetzt, aber die haben bei einem 2,5 stndigen telefonat auch nicht helfen können.
DANKE FÜR DIE HILFE. Ich habe es gerade per absolutem Zufall gefunden.
Das Standardgateway auf allen Rechnern war richtig eingestellt, aber das Standardgateway bei der Netzwerkkarte im Server war auf eine IP eingestellt, die es gar nicht im Netzwerk gibt. Diese auf die 192.168.0.1 umgestellt und alles lief. Eben alles getestet.
Trotzdem Danke für alle Hilfe. Ihr seid echt klasse hier :-)
